Wie kan /wil mij helpen??
Hallo forumleden ,
Heb een Combo Tour 17 CDTI 16 V van 2009. Motorcode Z17DTH
Vanuit het differentieel gaat er uiteraard een aandrijfas naar links en rechts.
Nu zit er aan de rechterzijde een aandrijfas met een "tussen-lager".
Wat is nu het probleem . Op diverse plaatsen is er wel de mogelijkheid een aandrijfas te bestellen VANAF dat tussen-lager naar het wiel .
Het stuk tussen het differentieel (versnellingsbak) en tussen-lager is nergens te bekennen .
Weet ook niet de officiele benaming van dit onderdeel, weet alleen dat er veel speling op het lager zit . Bij een bestelling van een aandrijfas wordt. GEEN tussen lager mee geleverd. Wie o wie kan mij wijzer maken :dank-u:
Wie o wie????
