Wie kan mijn helpen??
Wil mijn egr klep afdichten, nu heb ik zon plaatje maar als ik die er tussen doe gaat mijn lampje op het dashbord branden.
ahoe kan dat en wat kan ik er aan doen?
Alvast bedankt
origineel gepost door wim-v6
Welk motortype??
Het is een Astra g HB van 1999
Er licht een 1600 16v in X1.6XEL.
Hoop dat je nu wat meer weet.
Quote:
origineel gepost door 14XE
je laat wel de stekker erop zitten neem ik aan ?? [/quote
Ja die laat ik er op zitten.
Doe alleen het plaatje met gat er tussen, dan gaat het ff goed en als ie warm is gaat mijn lampje branden.
plaatje met gat????????????????
je moet er een dicht plaatje tussen doen
Heb ook al een dicht stukje blik geprobeerd maar dan gaat het lampje nog branden.
natuurlijk gaat het lampje branden...
omdat je je management in de zeik probeert te nemen, de motor zal er echter niet minder door presteren
zijn maar een paar motoren die geen foutcode geven als je de egt afdopt... 1 daarvan is de x25xe...
en als je geen code wil,moet je nog een egr klep erbij halen, die naast je oude loshangen aan de stekker (dus niet inbouwen ), dan gaat je lampje niet aan
origineel gepost door TRPower
Kan dus geen kwaad?
Kan je dat niet uit zetten dan?
je kan natuurlijk je lampje eruit halen haha :p
maar dat is niet de oplossing...
gewoon nog een egr klep halen, desnoods 1 op de sloop, die goed schoonmaken en die aansluiten ipv degene die nu gemonteerd zit... dan krijg je geen codes
LET OP!!
bij de Astra-G X16XEL moet je een plaatje halen met 1 gat.
EGR van deze motor opent naar buiten en kan nu niet meer bewegen.
pakking met gat halen, gat komt bij de plunjer
als je een pakking met 1 gat erin hebt, geeft dat hetzelfde effect als een EGR los ernaast hangen.
kan het zo zijn dat je EGR klep zelf kapot is, dan gaat ie alsnog in storing, dan een goede EGR zoeken.
Deze kan je pakken van:
- X16SZR: Astra-F '96 '97 - Astra-G - Vectra-B
- X16XEL-II: Astra-G '00 - Zafira-A < '00
- Z16SE: Astra-G '00 > - Combo-C '01 > '04
- Z16XE: Astra-G '00> - Zafira-a '00 > - Vectra-B '00 >
- X18XE1: Astra-G < '00 - Zafira-A '00
- Z18XE: Astra-G '00 > - Zafira-A '00 > - Vectra-B '00 > Corsa-C '01 >
zit een ander type op...
deze geven nagenoeg nooit problemen (vacuum bediend, alleen elektrisch gecontroleerd).
Wel opletten op vervuiling gasklep, en verstoppen carterventilatie regelklep pijpje.
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
gasklep van bovenaf:
LET OP!!
Heb een pakking met gat er in, dus die er tussen en dan?
Want nu gaat me lampje branden.
ja pakking met gat erin.
Heb zon pakking met gat er in.
Nu heb je als je je klep bekijkt 2 rande gaten waarvan er met een dingetje er, hoe moet me pakking met gat liggen dan?
Open deel van de pakking moet op het gaatje met ding erin.
Gaan we dat proberen deed hem verkeerd om.
Morgen ff doen kijken of me lampje dan nog gaat branden.
hoop t van niet.
Voorals nog kan het voorkomen dat AF EN TOE je mm lampje tijdens rijden gaat branden, deze is dan weer uit na volgende start.
dit is echter zonder nadere gevolgen.
Ik heb op mijn x 16 xel de EGR afgedopt zoals Wim beschrijft en ik heb nergens last van ook het mm lampje komt niet bij .
wel verzekerd EGR goed en goed schoon gemaakt en plaatje orgineel Opel opgehaald e 11 en dit gemonteerd en als je de vorm bekijkt kan hij maar op een manier geplaatst worden .
maar het was mij gelukt om de EGR verkeerd om te monteren dus zeg nooit het gaat niet ,,en ik had wel zo me best gedaan .
SUCCES BERT
