wie kan me helpen met de pijlstok voor een 16v met 1800s kar
16v kadett c
Loopt hier de deur plat
ik zit met het volgende probleem ik moet de pijlstok in korte om dat ik een 1800s karter heb of een 1800s pijlstok heben
heeft iemand een maat hoe lang hij moet zijn of heeft iemand nog een 1800s pijlstok voor mij
inhoud van een c20xe carter meten en van een 1.8s carter. Daarna dus zoals "kadett 4x4" al aangeeft vullen met de goede hoeveelheid en aanpassen die pijlstok. Zo had ik het ook met me c-kadett 16v gedaan. Weet alleen niet meer of een 1.8s carter nu meer of minder inhoud had als een c20xe carter...:o
Pijlstok is 40cm vanaf de rand van de rubberen stop(de rand die tegen het stalenpijpje aan komt)
Onderste pijlstreep zit op 1,5 cm en het maximale pijlstreepje zit op 4,5 cm van onder af gemeten.
Onderdeel nr op de pijlstok is:90 169 162
Gr Daniel
Gr Daniel
origineel gepost door Deluxe77
Gr Daniel
hey bedankt deze info kan ik wat mee ik denk dat ik gewoon een pijlstok gaa bestelen
Gr Daniel
Hoop dat het zo duidelijker is!
Gr Daniel
Vergelijk de pijlstok houder/pijpje waar die in moet ook even met die van jouw.
Die kan namelijk ook nog verschillen.
Gr Daniel
Gr Daniel
