Wie herkent deze stekker? Corsa B x14xe
die met dat groene randje, komt uit de kabelboom die achter het inlaatspruitstuk langs loopt. Ovale stekker en 5 pins
zo beter?
Heb de koppakking vervangen, maar wagen slaat niet aan, distributie staat op tijd. Dit was de enige stekker die ik overhield. Iemand een idee?
deze stekker komt NERGENS!!!!! op, heb ikvanmiddag al getypt per u2u.
Check je nokkenassensor.
krukassensor
update:
wagen uitgelezen,de volgende foutcodes:
P1405 - Stand lineair EGR-systeem
(00) - Niet aanwezig
P0120 - Gaskleppositiesensor, spanning laag
(02) - Niet aanwezig
P0230 - Brandstofpomprelais, spann. laag
(02) - Aanwezig
P1530 - Deactiveringsrelais van airco, spanning laag
(02) - Aanwezig
P1502 - Immobilisator geeft geen signaal
(00) - Aanwezig
Wat kunnen we hier aan doen??
Stuk voor stuk controleren. Zou eerst beginnen met het uitzoeken waarom de immo niet werkt omdat deze wel een logische is voor de problemen die je nu hebt.
Ja hoor relais bestaat uit meerdere magneetschakelingen, kan best zijn dat de kant vanuit je contactslot wel schakelt maar bijvoorbeeld de brug die nodig is voor de benzine pomp niet.
