Werking cruise control Vectra B
Goedenavond allen!
Ik vroeg me zo af, hoe de cruise control precies werkt (handleiding zoek, kan ik hier aan komen?! Heb niks kunnen vinden opt forum/internet) Het zijn drie knopjes met O, | en een R.. Heb er een beetje mee lopen spelen op de snelweg, maar ik krijg hem af en toe aan, en geen idee hoe! Wie kan mij helpen hiermee?
Groetjes Zafer
Bedankt voor de tip!
Vond het al gek dat ik al drukkende op het knopje sneller ging :D
En hoe werkt dat met geheugen? Ingedrukt houden ofzo?
Bedankt voor deze info in elk geval!
Wat ik me nog wel afvroeg..
Ik heb geen handleiding bij de vectra, zat er niet bij :( Iemand een idee waar ik deze vandaan kan vinden? OF misschien heeft iemand er een over? (A)
Groetjes
origineel gepost door Zaferr
als de CC uit staat, deukje indrukken en de auto gaat naar de laatst ingestelde CC snelheid.
Oooh, die manier!
Hij onthoud de laatst genomen snelheid? Vandaar dat het gaspedaal naar de vloer reikte... :D
Ik reed 90 op de snelweg.. en de laatste snelheid met CC was 134 km/h (had even de gemm snelheid in de BC gereset:P)
Ik schrok me al dood, maar de voet op de rem en hij is weer uit! (of t knopje)
Zo leer je nog eens wat!
Nogmaals bedankt
Inderdaad Cruise Geheugen functie is wel even wennen.
Cruise Schakeld uit bij:
knopje 0 op de schakelaar
intrappen Rempedaal
intrappen koppelings pedaal (handbak)
schakelen van D-3-2-1 naar P-R-N (logisch dat tijdens vooruit rijden nooit P of R word ingeschakeld natuurlijk) of storing in de in Sturing van keuzehendel. Automaat.
Geheugen: Geheugen is leeg als de auto van contact word afgehaald.
Ik heb sinds 2 dagen ook cruise control :).
Bovenste deel is hoger en lager, onderste is je uitknop.
En 'lager' is dus de 'restore' van voor je hem uitzette.
1 klik omhoog of omlaag zou 2 km moeten zijn. Ingedrukt blijft hij doorgaan tot je hem weer los laat.
Volgens mij is vooral aan en uit gebruiken het meest handig. Mooi genieten van de 0 liter/100km bij de uitloop :).
Als bijvoorbeeld de weg van 100 naar 120km/u gaat kan je ook 10x knoppie accelereren indrukken, en gaat de auto vanzelf van 100 naar 120km/u.
zo kan je ook weer 10 tikken op decelereren drukken, dan gaat de auto weer van 120 naar 100km/u.
zo doe ik dat eigenlijk altijd.
Thnx voor de tips!
Weet ik ook weer hoe het werkt!
Maar nu! Mijn Vectra doet niks meer, start niet, niks :( Hoor hem even moeite doen, maar gebeurt niks.. interieurlampen branden zéér matig.. en de AB deed het niet, zelfs in het slot deed de cv niks.. moest elke deur apart op slot doen!?
Nu heeft deze auto erg lang stil gestaan.. accu is slecht. maar heb er al 500km op zitten, zou die dan niet gewoon opgeladen moeten zijn? of is misschien de dynamo stuk? Gaat het avondje uit.. zucht!
Bedankt voor alle tips die binnenkomen :)
Starten met startkabels, en dan spanning meten op de accupolen..
Nu is de accu in ieder geval leeg.
Okee, morgen direct doen dan!
Vanmiddag ook al, ik had een stuk van 50 km erop zitten, en ik zette hem stil, moest ik nog geen minuut later starten, doet ie helemaal niks..? Is dit vreemd of niet? (en wat is het probleem, evt. oplossing?)
Groetjes
niet vreemd, als je gewoon gereden hebt, dan laad de dynamo in ieder geval bij.
dan zal de accu kapot zijn van het lange stilstaan, komt vaker voor.
Okee bedankt, zal ook gelijk voor een nieuwe accu kijken (natuurlijk is het morgen zondag en alles dicht, haha t zit niet mee.. ach komt allemaal goed)
Bedankt voor het snelle reageren! :thumbup
Halfords heeft vast wel een accu..
Wel duur natuurlijk
je kan is op marktplaats kijken voor een goede of goede gebruikte..
weet niet uit welke omgeving je komt, maar vast wel iemand te vinden die voor weinig een accutje hebt staan. als is het maar voor tijdelijk.
Ik kom uit Alkmaar... Heb me ook aangemeld bij onderdelenlijn.nl wordt ik gebeld als ze wat hebben liggen, en dan even kijken hoe oud/nieuw etc. prijs.. vriend van me heeft het ook ooit gebruikt en is supervoordelig uitgekomen, laat wel weten hoe dat afloopt!
Greetz
