Welke zekeringen missen hier ?
Welke zekeringen missen hier ? Of hoort dat zo.
Verstuurd van mijn GT-I9070 met Tapatalk
In de bovenste rij kan nog een relais in, in het midden de 2 vierkante aangegeven plaatsen kunnen ook 2 relais in en op de onderste rij kunnen nog een paar zekeringen in.
Dit zijn waarschijnlijk relais en zekeringen voor opties die niet op de auto aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld stoelverwarming of mistlampen.
In je instructieboekje kun je vinden waar welke zekeringen voor dienen en aan de binnenzijde van de zekeringdeksel staat meestal ook de hoofdfuncties aangegeven.
In iedergeval eentje met ECC zo te zien, Relais 10 en 12 zijn niet aanwezig, ook is het een Sedan, Relais 3 achterwisser is niet aanwezig.
De niet aanwezige zekering is ook normaal, Zelfs mijn CDX heeft niet alles vol..
Zitten zo te zien niet op de foto, zijn 2 van die kleine gele blokjes (1 voor links en 1 voor rechts) of 1 grote (die naar mijn ervaring minder vaak problemen geeft)
Klopt, deze verschillen onderling van elkaar.
Van 1995 t/m 1998 heb je 2 zwarte met een gele / groene streep erover
Vanaf 1997 t/m 1999 heb je 2 gele
Vanaf 1999 (B2) heb je een Grote Gele blok..
Ze zijn onderling alle 3 probleemloos uit te wiselen.
Oké :-) weer wat geleerd.
Wou de mijne vervangen met 1tje die voor led verlichting is alleen kan ze alleen vinden met 3 pootjes en niet zoals het gele blok.
Wat nog kan is weerstanden er tussen maar wil eigenlijk niet met de bedrading knoeien.
Klopt, dit is ook GEEN knipperautomaat, maar een eenvoudig standaard relais.
De knippersnelheid en aansturing gebeurt vanuit de Multitimer, dat is een module in de zekering kast, welke nog meer aanstuurd zoals:
- Interval ruitenwissers, voor en achter*
- Achterruitverwarming
- Spiegelverwarming*
- Tellerverlichting
- Lichtzoemer
- Sleutelzoemer (vanaf model 1998)
- Grootlicht
- Mistlicht voor*
- Mistlicht achter
- Claxon
