Welke riem krijg verschillende motorcodes te zien...
Andere motorcode => niet kopen.
Dat t aantal tanden gelijk is, zegt niet dat de lengte ook gelijk is. Dat is maar net afhankelijk van hoe grof de tanden zijn. Een riem met 1mm dikkere tanden (en dus ook 1mm grotere dalen), is dus 131*2mm=262mm langer
Kan best dat de riemen op meerdere motoren en zelfs meerdere merken gebruikt word
Een nieuw type c20xe riem past ook op een 1.7 diesel ( 17d 17dr x17dtl )
Een riem van een y17dt past ook op een a17dts a17dtj a17dtr z17dtj en nog een paar
@TRPower wrote:Kan best dat de riemen op meerdere motoren en zelfs meerdere merken gebruikt word
dus ik zou deze riemset kunnen kopen met de code z17dth die ik op kenteken kreeg en op mijn auto laten zetten y17dt
dan ga ik morgen de riemset bestellen
ik heb namelijk een 1.7 di met 65 pk dus als het goed is. is de motorcode y17dt
als ik een Gates distributie set omnummer
deze K045563XS ( hier zit alleen dezelfde RIEM, maar de rollen zijn anders )
dan past die op een Meriva Y17DT en een Z17DTR
op een corsa zit wel dezelfde RIEM, alleen zijn de ROLLEN anders ( zijn op een corsa ook 3 mogenlijkheden!!!!! )
om een lang verhaal kort te maken, zou ik het door je garage of beunhaas uit laten zoeken en NIET zelf onderdelen kopen
deze 3 kunnen op een corsa c y17dt zitten
K035563XS
K025563XS
K015563XS
dit zijn alle 3 GATES nummers
@ridd wrote:@TRPower wrote:Kan best dat de riemen op meerdere motoren en zelfs meerdere merken gebruikt word
Isuzu diesels:
Y17DTL: 65pk - Corsa-C / Combo-C
Y17DT: 75pk - Astra-G
Y17DTH: 75pk - Corsa-C / Combo-C
Z17DTL: 80pk - Astra-G / Astra-H
Z17DTH: 100pk - Corsa-C / Combo-C / Astra-H / Zafira-B
Z17DTJ: 110pk - Corsa-D / Astra-H / Zafira-B
Z17DTR: 125pk - Corsa-D / Astra-H / Zafira-B
A17DTJ: 110pk - Corsa-D / Astra-J
A17DTR: 135pk - Corsa-D / Astra-J
en nog wel meer.
De riemen voor Deze Isuzu's zijn niet veranders inderdtijd Never Change a winning team!!)
ik heb namelijk een 1.7 di met 65 pk dus als het goed is. is de motorcode y17dt[/quote]
Isuzu diesels:
en nog wel meer.
Willem[/quote]
Dus die goedkope riemset van 79 euro gaat niet passen ik zal dus die van 120 euro van contentital moeten bestellen
Jammer hmm
Ik zou gewoon lekker zelf naar de onderdelenboer gaan (Brrezan oid) en daar de riem halen. Die hebben gewoon alles op voorraad. Geef je kenteken op en leg je de verantwoordelijkheid bij hun als het niet de goede is. En dan kun je 'm eigenhandig vergelijken en kun je gelijk terug als het niet de goede blijkt te zijn en heb je dus dezelfde dag nog de goede.
Kost je dan geen 2 dagen wachten met de riem van de auto af. Terugsturen en dan maar hopen dat je dan wel de goede krijgt.
Qua prijs... tja, het is misschien een tientje duurder, maar dat scheelt je wel een hoop wachten en frustratie.
Brezan vraagt 250 euro goedkoopste en gamesa 185 aardig verschil vandaar ik zal erover nadenken hartelijk dank voorjullie hulp ik denk dat ik gewoon 1 koop met het zelfde motorcode dan moet het goed gaan 120 euro
Ik zie dat er 2 typen distri sets zijn voor deze motor, TOT en VAN Chassisnummer
de een past alleen op de Oudere typen van deze motor (Y17DTL Y17DT).
dat is de VKMA 05606, en zal zo'n 130 euro kosten bij de onderdelen leverancier
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/toepassing.aspx?an=VKMA 05606&hbag=66" onclick="window.open(this.href);return false;
de ander past op bijna alle nieuwere 1.7 motoren behalve bovenstaande.
dat is de VKMA 05609 en deze zal zo'n 200 euro kosten bij de onderdelen leverancier
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/toepassing.aspx?an=VKMA 05609&hbag=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Prijs verschil zit m in het aantal looprollen..
Persoonlijk ben ik ook voor een MERK set (Liefst origineel, ook bij de onderdelen leverancier geleverd (dat is SKF))
Ik heb slechte ervaringen met goedkope Distri sets, Gemiddeld gingen deze 3 weken mee, met max 1 jaar, en min 2 dagen..
