Welke Eibach veren voor Vectra C Station 1.9cdti 150 pk
martijnlentjes
Komt weleens kijken
kan iemand mij vertellen welke eibach veren ik moet hebben voor mijn Vec uit 2007 1.9CDTI 150pk?
kan kiezen uit 2 bestelnummers (verschillende asdrukken) alleen de asdruk op het indentificatie plaatje in de auto komt niet overeen met de cataloges van Eibach.
gr. Martijn
ff kijken wat je aslast op je sticker zegt en dan kijken in welke die past.
Kan zijn dat de jouwe 1100kg zegt en die van eibach >1001kg
@martijnlentjes wrote:Hoi peter,
de aslast sticker komt niet overeen, op de sticker staat minder last dan allebei de versie van eibach.
Eibach geeft de maximale aslast aan. Daar dient het gewicht op de stikker dus onder te zitten :angel
Wat staat er op de sticker dan??
Die in je bijrijderportier deurstijl.
Groet jraaf
@speaker wrote:Lijkt me dat er 1100kg staat.
Voor een Z1.9DTH met airco zal 'm dat zijn ja. Als ie een automaat heeft zit ie er boven. Met een standkachel ook :angel
Next mod.......
Groet jraaf
Ik heb nog niet gekeken naar de sticker, maar ik heb geen automaat en ook geen standkachel... Ik zal de waarden op sticker zo snel mogelijk vermelden en ook die van eibach
Hoop dat dit je een beetje helpt:
1.9 CDTI 04.04 - 110 150 1910 4 Z 19 DTH Diesel
Deze moet je hebben als je vooras een max toegestane last heeft van 1060 of minder. Dus als er op de sticker in je deur 1065 staat of 1100 dien je deze niet te hebben. Part Number E10-65-011-01-22
Achter is allemaal hetzelfde
Parts Description Pro-Kit
Axle Load FA to [kg] 1060 kg maximaal toegestaan gewicht op de vooras
Axle Load RA to [kg] 1215 kg Achteras
Deze moet je hebben als je vooras een max toegestane last heeft van 1135 of minder.
Part Number E10-65-011-02-22
Dus als er op de sticker in je deur 1065 of 1100 dien je deze te hebben. Als er op de sticker in je deur 1060 staat of 960 dien je deze niet te hebben.
Achter is allemaal het zelfde
Axle Load FA to [kg] 1135 kg maximaal toegestaan gewicht op de vooras
Ik ga mee met Peet en weet het bijna zeker dat je deze nodig hebt Part Number E10-65-011-02-22 Je sticker zal 1100 KG op de vooras aangeven en waarschijnlijk 1100 op de achteras. Bij mij in ieder geval wel :-)
Groet jraaf
Bij mij ook.
Mijn bilstein set gaf alleen maar >1001kg aan. Dus geschikt voor alles boven de 1001kg. :thumb :thumb
Ontzettend bedankt voor alle info!
ik heb deze sticker
photo.php
voor als de foto niet werkt deze gewichten staan erop:
* chassisnummer
* 2155 kg
* 3655 kg
* 1-1085 kg
* 2-1100 kg
dus als ik het goed lees moet ik de variant tot 1135kg hebben ?!
