Welke draad is schakeldraad??
Hey,
Ik heb een klapscherm en kan niet precies vinden hoe ik mijn klapscherm aan moet sluiten zodat ik ook onder het rijden film kan kijken..
Hieronder het schema van de speler..
Groen/ Wit zo te zien op te tekening.
die moet je normaal aan de handrem aansluiten, maaar gewoon aan massa leggen (zwarte draad Isostekker) werkt perfect :P
origineel gepost door Vec Station
iddd de zwarte er in duwen :D
Maar die groen/witte is geen losse draad ofso.. die gaat ook gewoon de ISO in..
Daarom wist ik niet hoe ik hem moest aansluiten..
Plus dat die zelfde groen/witte draad 12V is (gemeten met spanningsmeter)
is geen plusdraad,hij ziet een massa als de handrem aangetrokken is,en als je handrem aangetrokken is sta je stil en kan je veilig een fimpje kijken.
je moet hem dus laten denken dat je stil staat
Dat je met een voltmeter daar 12 volt op meet zegt niets, het zal wel een zwakke 12 volt zijn om zichzelf op 12 volt te houden als die niet door 1 van de remschakelaars naar 0 volt wordt gebracht.
Sodeju wat een stel geleerden zijn jullie!
Mijn complimenten mannen! ik heb inderdaad de kabel van de iso afgeknipt
een massa gemaakt en het werkt als een tiet...
Heren filosofen bedankt!
