Welke accu in Astra H?
Mijn auto staat momenteel bij de schadehersteller, maar aangezien mijn accu vervangen moet worden is mijn vraag:
Welke accu (amperes e.d.) zit hier standaard in? En kan het kwaad om een accu te nemen met hogere amperes?
Betreft een 1.4, geen idee of dat ook nog uitmaakt verder....
Thanks in advance ;)
de zwaarste die in het bestaande bevestigings punt past ..is met starten en met audio wel lekker verder heeft het niet zoveel om het lijf .
maar het is wel zo zit er 44 amp uur in en je gaat naar 56amp uur kost dit maar een paar € meer
dus de prijs gaat niet echt grof omhoog bij deze stapjes .
ik zou het doen 1 of 2 stapjes zwaarder .zal nu denk ik 44 amp uur in zitten bij die 14 i
Bert
Bert
Bij mij zit er een (originele) GM 50A accu in, en ik heb ook een 1.4 (benzine met airco), in de diesels zit vaker een zwaardere accu in ivm gloeipluggen, een astra zonder airco heeft ook vaak een iets lichtere accu.
Als je weinig elektriciteit gebruikt terwijl de motor niet loopt heb je genoeg aan 44 ampère-uur. Zorg er wel voor dat je nieuwe accu ongeveer even groot is als de oude.
Vergeet niet dat een H nogal wat elecktronica aan boord heeft wat ook het nodige verbruikt. Als je de motor hebt afgezet moet je de sleutel maar eens uit het contact halen en een minuut blijven wachten : transformers is er niks bij als je hoort wat er dan allemaal gebeurd.
Bij het open van de deuren net zo, kentekenplaat verlichting, portierverlichting, hemelverlichting voor en achterin, dashverlichting, radio start (navi) cd op enz enz.
Als je een beetje traag bent met de auto uit te zuigen (of je doet het heel grondig) zit je in no-time met een lege accu.
Beetje extra capaciteit is zowiezo niet verkeerd, zker niet met de winter voor de deur ;)
Mijn Astra H GTC Cosmo 2005 heeft ook een 60 ampere standaard zitten, nog geen problemen mee gehad, altijd direct weg.
