Welk merk distributieset?
koenelsenaar
Post veel
Je hebt meerdere merken distributiesets, contitech, bosch of skf.
Is er verschil in kwaliteit? Of maakt het niks uit?
Contitech is vaak het goedkoopste.
maakt volgens mij niks uit welk set
kocht ooit een contitech set voor v6 en daar zatten lagers in de span rollen van skf
contitech was alleen de riem
Skf en Gates heb monteer iik alleen.....en ik weet dat Gates niet moeilijk is wat betrefd garantie.
Mocht je motor stuk lopen door een gaar lager uit hun set dan betalen hun de nieuwe motor.
Heb het 2 keer mee mogen maken. Ging wel een aantal maanden overheen vanwege technisch onderzoek en alles. Maar de reviciemotoren waren iig vergoed.
als je het twee keer mee maakt?? dan weet je toch dat je die twee merken niet moet hebben...?? gates en skf . dit verhaal klopt van geen kant........ skf en gates. zijn een van de beste fabrikanten. van de wereld . dat je een nieuwe motor krijgt ik heb het nog nooit gelezen ?? maar dat je dat twee keer mee maakt ??????? tja
Mijn ervaringen met "Flennor" zijn goed, certified TecDoc merk, zowel de waterpompen, riemen, lagers voelen degelijk aan en ook nog na 25.000km gebruik voelen ze prima aan.
@co heesbeen wrote:als je het twee keer mee maakt?? dan weet je toch dat je die twee merken niet moet hebben...?? gates en skf . dit verhaal klopt van geen kant........ skf en gates. zijn een van de beste fabrikanten. van de wereld . dat je een nieuwe motor krijgt ik heb het nog nooit gelezen ?? maar dat je dat twee keer mee maakt ??????? tja
Dat hij het twee keer heeft meegemaakt, daarmee bedoelt hij waarschijnlijk dat het twee keer is gebeurd in het bedrijf waar hij als monteur werkt. Een beetje bedrijf monteert wekelijks meerdere riemen. Als je kijkt naar op jaarbasis hoeveel riemen dat zijn... En zeg dat je al 10 jaar die riemen monteert, dan geloof ik best dat er ooit 2 keer een slechte tussen heeft gezeten.
Je moet natuurlijk wel kijken naar wie er reageert, voordat je zo'n reactie gaat plaatsen. Als je als consument 2x een gebroken riem heb gehad van een bepaald merk, dan zou ik inderdaad never nooit meer een riem van dat merk kopen. Als consument koop je in principe maar 2 riemen in 8 jaar. Maar een garagebedrijf ziet per week 10 riemen voorbij komen. Er kan altijd een productiefout in zitten en dan geloof ik best dat Gates dan een vergoeding geeft voor een gereviseerde motor.
sorry ik las iets over skf lagers en gates snaar ? dus dacht ik aan de motor snaar.. en niet aan de snaar van de dinamo .. van daar twee keer... reactie.. nieuwe motor . maar twee nieuwe dinamo snaren dat is heel wat anders ... en goedkoper
Volgens mij heb je niks van mijn bovenstaande bericht begrepen. Het gaat hier ook om de motorsnaar (distributieriem). Jij zal het waarschijnlijk vanuit het oogpunt bekijken als klant. Iemand die 1x per 8 jaar zijn riem laat vervangen. Maar probeer het eens uit het oogpunt van een bedrijf te bekijken.
Mijn punt is dat geen enkele fabrikant perfect is. Als je al 10 jaar lang 10 riemen per week monteert, dat zijn grofweg 5000 riemen, dan kan het best voorkomen dat daar 2 riemen tussen hebben gezeten met een productiefout.
Dat zul je bij ieder merk tegenkomen. Als dat inderdaad komt door een productiefout van Gates, dan geloof ik meteen dat zij zorgen voor een vergoeding voor een nieuwe motor.
2 keer meegemaakt. ..1 op het werk de ander was van een klasgenoot. Ook monteur.
Het was een gates set met een gare rol. Had nooit moeten kunnen in zon korte tijd
monteer het vaakst gates. maar gewoon omdat de onderdelenleverancier het heeft liggen.
contitech is ook goed, namelijk eerste montage op veel Duitse merken.
skf is gates alleen in een andere verpakking.
