Wegvallen stationair Opel Corsa B GSI X16XE
streamline
Post weleens wat
Sinds anderhalve week heeft de Corsa last van een vervelend probleem.
Bij het intrappen van de koppeling als ik bijvoorbeeld n rotonde of stoplicht nader zakt het toerental weg naar 600 a 700 toeren waarna deze zichzelf weer corrigeert en ongeveer 800 a 900 toeren gaat lopen. Ook gaat starten niet altijd van harte maar slaat wel in een keer aan. Tevens geeft de uitlaat ploffen en klappen tijdens het rijden en stinkt deze naar benzine.
Het gaat om een X16XE met Mantzel inlaat, Spaghettispruitstuk met 200Cels sportkat en 54mm open pijp tot achter.
Op een K&N inlegfilter en een op maat gemaakte chip (probleem was al voor het chippen) is het blok volledig origineel.
Het volgende is inmiddels al vervangen
- Lambdasonde
- Luchtmassameter
- Temperatuursensor
- Stappenmotor
- Krukassensor
- Nokkenassensor
- Gasklephuis en alle aanbouwdelen volledig schoon gemaakt.
Iemand eventueel een idee of iets.. ben momenteel ff volledig uitgezocht en kan ook geen storing vinden.
Computer geeft ook geen foutcodes of iets weer.
Mijn X16XE heeft geen luchtmassameter ! hoe kan die dan vervangen zijn ?
Heb wel eerder bij mijn c16xe een keer een slechte Gaskleppositie sensor gehad, schijnt nooit voor te komen dat ze sneuvelen maar na het vervangen
was ik mooi van het probleem af, inhouden heel af en toe uitvallen
Wat nooit kwaad kan is al je massa aansluitingen controleren en schoonmaken of eventueel extra massa bij leggen . Soms wil de kleine weerstand problemen veroorzaken
op een X16XE heb je een lucht hoeveelheids meter.. luchtmassa meter is idd weg.. dat was zo`n vierkant blok in een C16XE of als je die met een nieuwe deed vervangen had je een rond model...
check je stationair motortje eens.. ( of doet dat het zelfde als een stappen motor?? :hmmz :hmmz )
@KRSA2000 wrote:Een X16XE heeft toch een MAP sensor...
@bart-gsi
Luchthoeveelheidsmeter is hetzelfde als een luchtmassameter.
hmm ok.. daarom de :hmmz :hmmz twijfelde eraan namelijk
maar zowel de C16XE als de X16XE hebben een map sensor denk ik... de X16XE in ieders geval wel
