Weer het oude probleem :'(
Arnoldinho14
Hey jongens,
Ik heb een vraagje. Ik heb nu een opcom maar weet er nog niet zo goed mee om te kunnen gaan.
Nu wil ik het een en ander instellen waaronder geluid van de parkeersensoren en het piepen van de gordels. Ook wil ik mn auto uitlezen en het gaspedaal opnieuw inleren (ik vrees dat dat enkel met tech2 kan, maar waar is dat het goedkoopst te doen en wat zijn plus minus de kosten). Kan iemand mij helpen, of iemand zich melden die een beetje ervaring met opcom heeft. Ik zou echt heel dankbaar zijn!
Groetjes Arnold
Gaspedaal kan je niet inleren. dat werkt direct.
Het is geen VW namelijk die je voor elk klein onding moet inleren.
Sint Willebrord is voor mij wat ver.
Maar misschien is er iemand in de buurt die je kan helpen.
Het gaspedaal en positiesensor zijn één geheel. Ik heb onlangs het gaspedaalpositiesensor vervangen en het werkte direct. Ik las ook dat het ingeleerd moet worden maar dat dat sowieso niet met Op Com gaat. Er moet een Tech2 aan te pas komen maar ik betwijfel het dus of het daadwerkelijk ingeleerd moet worden.
Bij Opel hoeft er niets ingeleverd worden hooguit aange,eld, maar dat hoeft enkel met ecuswelke worden gewisseld ofaudioapperatuur.
Heb net even met vrijhoeven gaspedaal en niets hoeft te worden ingeleerd. Dus dan maar een andere halen en erin bouwen. Ik heb dus gisteren voor de zekerheid even met opcom uitgelezen om checken of het nu miss niet iets anders dan het gespedaal is. Foutcode U2139-71 Invalid Signal from CIM (Steering Column Module). Als ik de foutcode opvraag via de pedalentest krijg ik ECN112008. Dit is dus gen het gaspedaal. Maar nu. Tot mijn verbazing zag ik nog een foutcode. ECN011508 en P0115-71 Engine Coolant Temperature Range/Performance. Wat kan dit zijn?? Mijn temperatuursensor werkt gen, want in de testmode op mn bc stijgt mijn temperatuur mooi tot 92 en vanaf dan begint deze te dalen. Dus mn thermostaat werkt ook. Wel is het zo dat mn fan van de radiateur soms waait ondanks dat de auto gen koud is.. Dus daar moet de fout liggen. Kabel tussen de fan en ECU, of fout in de ecu zelf. Hmm ik weet het niet meer. Wat denken jullie?
Uit welk jaar is je astra? En heeft deze de cim modificatie gehad? Anders gehuid cim module vervangen. Zou zomaar kunnen dat ook je andere storingen dan zijn opgelost.
Vermoed sensor toch niet helmaal goed van je temp of stekker geoxideerd.
Haasje17,
Zou je mij misschien nader kunnen toelichten over die cim modificatie en hoe ik deze moet uitvoeren.
Mijn astra komt uit midden 2005. Dat zou dan te maken hebben met die storing in het gaspedaal denk je. En met die senor, zou die fan dan aankunnen gaan in koude toestand doordat hij niet goed is geoxideerd. Ik heb een week gelegen nieuw koplampen ingebouwd en daardoor moest ik de temperatuurstekker in de bumper losmaken, kan het miss daaraan liggen? Zou je me miss een pm kunnen sturen. Merk dat jij hier wel veel vanaf weet. Alvast bedankt.
de dingen die via mijn stuur te bedienen zijn werken allemaal prima daar nie van.
kan dat niet zijn dat het gaspedaal op de opcom gewoon onder de cim valt, want via de pedalen test krijg ik gwn de foutcodes van de koelwatertemperatuur sensor en die van het gaspedaal.
Allereerst had ik de genoemde storingen onder het kopje ECU verwijderd maar niets hielp. Aut in de noodloop. Dus ik moest wat ondernemen en dus heb ik een nieuw gaspedaal gehaald en die erin gezet. Niets hielp. Maar daarna..
Ik zat een beetje op opcom rond te neuzen.
Onder het kopje Engine in opcom waren twee storingen mbt het gaspedaal. En eentje van die koelwatersensor die ook bij het kopje ECU stond. Dus ik had die allemaal verwijderd en tadaa. Auto is gemaakt. Geen een storing meer, ook niet met de pedalentest. Gaspedaal zorgde dus voor noodloop en servicelampje. De koelwatersensor ga ik nog even nachecken en goed schoonmaken, immers doet tie het goed. Even kijken of daarvan in de toekomst nog een storing komt, anders vervang is die even. Wat die CIM foutcode betrof in het kopje ECU, is denk ik de cruise control, die ging namelijk een keertje niet aan, na uit een aanzetten van de auto weer wel. Dus ik ga even langs de dealer om voor die CIM-modificatie te checken en die uit te laten voeren indien nodig.
Bedankt voor je reactie. Ik moet nog langs de dealer voor een eventuele CIM modificatie. Ik heb wel steeds CC fout daarin. Wil het ff laten checken voor ik een nieuwe hendel koop.
Bij mij was de fout echt maar 1 keer en gelijk weer weg. Denk dat die CIM fout daarvan kwam, kan haast niet anders. Nu ik toch een opcom heb hou ik mijn foutcodes om de tijd wel bij :D
P.S. Weet iemand toevallig hoe je aan kunt zetten dat het piept als je je gordel niet om hebt. :hmmz
Hallo allemaal,
Vandaag weer de storing van het gaspedaal teruggekregen. Ik ben het onderhand echt kotsbeu. Dat ff die k*t storingen ophouden. Maarja de storing p01120-08 is weer terug ondanks ander gespedaal. De CIM storing en de Koelwatertemp. storing is ook weer terug. Sensor ga ik morgen vervangen. De CIM-modificatie is geweest zei mn dealer omdat dat in het systeem stond. Maar nu weet ik echt geen raad meer wat dat gaspedaal betreft. Ik weter echt niet verder meer.
Bedankt voor de reacties.
Opel CIM sucks. Ik heb ook een paar meldingen die mij regelmatig bezoeken. Ik weet er geen raad mee.
Heb jij ergens nog last van? Springt je CC terug? Of een ander probleem?
Soms wordt naar mn volgende cd gegaan terwijl die die aant spelen is nog nie afgelopen is. Heel raar is maar 2 keer gebeurd ofso. Maar ik zie verder geen foutmeldingen dan die van dat gaspedaal, de tempsensor, cim module en die connectie met dat ehu. Ik heb werkelijk geen idee, het belangrijkste vindt ik nu even dat gaspedaal want daardoor komt dat klote service lampje. Die tempsensor vervaag ik en dat is 1 probleem weg hoop ik. Ik weet niet of die storingen eventuele samenhang met elkaar kunnen hebben. Onder de CIM zelf zijn geen foutmeldingen. Ik wordt het echt beu onderhand. Jouw gaspedaal weer wel goed Astra-H? Ik weet echt geen raad meer, weet iemand iets toevallig?
De gaspedaalstoring komt altijd bij Engine, die van de CIM bij ECU.
Ik heb geen foutcode op gaspedaal. Wat ook de foutmelding kan veroorzaken, is een gare CC hendel. Die kan voor rare foutcodes zorgen op koppelingsschakelaar en gaspedaal. Deze werken namelijk samen en CC hendel is een zwakpunt (wat niet eigenlijk?) bij H.
Ik heb trouwens andere narigheden met mijn Astra. Hij gaat maandag naar een specialistisch bedrijf in Haarlem voor een profi. diagnose.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
