Weer de melding check olie peil
D.J.R.
Post veel
Heb 2 maanden terug olie bij gevuld 1 liter.
Nu krijg ik weer de melding check olie peil. :swear
Nou dat heb ik gedaan toen de motor koud was.
En zo staat de olie op m;n peil.
Dit is toch normaal of moet er wat bij? :(
En zo ja dan verbruikt ie dus olie.
En hoe op te lossen?? :hmmz
Dirkjan
ja ik ken het. mijn sensor is ook heel ijverig.
Ik kijk dan ook elke keer trouw, maar dan hoeft er vaak niet veel bij.
maar meet de sensor het olie niveau of meet ie de olie druk.
dan kan ie natuurlijk een minimale oliedruk hebben en dan de melding geven, of hij kan zodra die een verscheel meet de melding geven.
maar dan moet er in bijde gevallen toch olie verlies zijn alleen dan kan ie bij peilen nog boven de min zitten, opletten dus waar die staat als je peilt..
ik weet helemaal niet of dit zou kunnen en of het ook zo werkt, maar me eigen fantasy los gelaten.
Krijg alleen de melding als ik ff gereden hebt. dus warme motor ja.
Gelukkig ben ik niet de enigste zie ik... :D
Nieuwe sensor denk ik maar zijn die duur en makkelijk te plaatsen?
Olie peil Controle, alleen als je Board Computer hebt, deze meet via een eigen sensor in het carter.
Of ie makkelijk te vervangen is, hangt af van de motor.
De Z18XE (en alle andere smallblock motoren) is het goed te doen, kan je vervangen zonder de pan er onderuit te halen, zie foto
zwarte vierkant met draadje en torkx boutjes is de peil sensor van een Z18XE motor, de olie die eraan zit komt van het oliefilter die er net af is gehaald..
Bij de v6 bijvoorbeeld zit ie weer echt IN het carter en is het een flinke klus om deze te vervangen, dan moet de carterpan er onderuit, van de sensor is dan ook alleen de stekker zichtbaar, zie foto hieronder (mijn sensor is ook kapot, en dus afgekoppeld en doorgelust:
Kijk dat is duidelijkheid Willem.
Bij mij zit z'n vierkant blokje foto 1.
Maar zal deze aan vervanging toe zijn.
Of mijn vec zuipt olie,maar dat gaan we eerst chekken
bedankt
bedankt
@ D.J.R.:
Sensor hoort pas aan te gaan geven als de peil bijna op min staat
@ Bartexx:
Even carterplaat erondervandaan en je weet het.
