waterpomp opel corsa b
tobber
Hallo allemaal ,
De waterpomp van onze corsa b 1.0 ( bouwjaar 1999 ) lekt.
De kosten in de garage vielen nogal tegen.
Is dit een klusje dat zelf te doen is ?
Ze spraken ook van waarschijnlijk de thermostaat te vervangen...
Als iemand wat foto's heeft of vind hoe dit te doen is,kan ik dit eens bekijken of het zelf lukt...
Alvast bedankt...
Groeten Tom
Bij de mijne (1.4 16v) heeft het destijds 460 euro gekost om waterpomp, spanrollen en distributieriem te vervangen. Was toen wel snel klaar.
1.0 is een ketting motor waterpomp loopt daar ook mee met de multiriem i.p.v distributie riem.
Is wel zelf te doen ligt eraan hoe handig je bent, hier een voorbeeld is wel een 1.2 maar is hetzelfde principe:
[youtube:2w7ivkd9]
Vervang ook meteen je olie en je olie filter want bij het los halen van je waterpomp loopt het koelwater ook in je carterpan.
Bij de garage vragen ze ongv. 350 euro. Aan arbeidsloon is het ook niet zoveel enkel de onderdelen. Die ik via internet toch wel stukken goedkoper kan vinden.
Deze corsa heeft natuurlijk wel een ketting , waarschijnlijk dat het hierdoor iets goedkoper is .
Zo op de video te kijken lijkt het me wel zelf te doen.
Enkel nog wat vragen : Waar plaats je de krik onder de motor zodat je de motorsteun kan verwijderen ? Als je de multieriem eraf haalt en deze er daarna terug opzet is de spanning dan vanzelf terug goed ? ( is het een automatische spanner ? ) Hoe word de koelvloeistof terug bijgevuld op de correcte manier ?
Krik gewoon onder de carter pan met een stukje hout er tussen.
Zit een automatische spanner op deze tegen ze spanning in drukken en riem demonteren, en met monteren ook tegen ze spanning in drukken en riem erom leggen.
Koelwater gewoon bijvullen tot correct niveau motor warm laten draaien(koelsysteem is zelf ontluchtend) bijvullen indien nodig en een stukje rijden en weer na peilen.
Oke daar kom ik wel een eind mee vooruit.
Welke merken ( prijs kwaliteit ) waterpompen raden jullie aan ?
Als er iemand nog iets belangrijk weet laat maar horen , kan altijd helpen ;)
hallo,
ik heb nog een waterpomp van de merken skf of valeo of febi bilstein.
Is dit wat goed ? zijn wel stukken goedkoper rond de 50 a 60 euro.
Ik heb juist de auto is aan het bekijken geweest en zie dat er een stuk van het luchtfilterhuis in de weg zit.
Hoe kan ik dit het beste verwijderen of moet ik het complete filterhuis er afhalen ?
Alsook zie ik dat de motorsteun op een andere manier vastzit tegen de carrosserie. Iemand een idee hoe deze los moet ?
ja het is wel duidelijk aan de hand van de video
Enkel is de motorsteun anders tegen de carrosserie bevestigt bij de corsa b en ik kon niet direct goed zien hoe deze los moet.
