Waterkoeling
Counterstrike
Hoi,
Zijn hier mensen die hun PC hebben voorzien van een waterkoeling systeem? Ik loop nu al een tijdje met de gedachte om dit een keer in te bouwen.
Heb inmiddels al een aantal opties, maar ben wel benieuwd of hier enige ervaring te vinden is..
Ik hoor het graag.
Groeten Frank
Ten eerste is het behoorlijk stil, omdat je geen standaard koelers meer hebt! En je hebt in zoveel variaties je kun alleen bij voorbeeld alleen de processor alleen mee koelen, en andere de processor en de videokaarten en de chipset aka northbridge van je moederbord mee koelen!
Verder moet je uitkijken als zo'n waterkoeling niet gaat lekken, want dat is behoorlijk zonde van je pc!
Prestaties met waterkoeling wordt veel beter dan met gewone koeling!
Het is net wat je wilt, en wat je wilt uitbesteden! Duur is het wel!
Prestaties beter ?
Ik denk dat die beter worden omdat je de processor meer mag overclocken maar als je daar niets aan doet zal de prestaties hetzelfde blijven.
Waterkoeling is inderdaad een mooi iets alleen ken ik ook een horror verhaal dat iemand zijn PC de 1e nacht op vol toeren heeft laten staan en het pompje er mee stopte. Zijn halve moderbord was weggesmolten.
Beter is heatpipes. Er is een kast wat gewoon 1 groot koelblok is en je de processor als ook de videokaart met een heatpipe aan de kast kan koppelen. Helemaal geen fan meer en tegelijk een leuk voetenkacheltje :cool:
Dat je chips dan wegsmelten is gewoon stom..
je kunt in elke BIOS een alarm instellen waarbij je computer er gewoon mee ophoudt wanneer het te warm wordt..
origineel gepost door Counterstrike
Trouwens, je kunt best betere prestaties behalen hoor, ligt maar net aan de temperatuur die je kunt behalen, hoe lager hoe beter.
ik moet in ieder geval de tjipsets ook gaan koelen, want het is nu al best warm in die case, en dat met vier blowers...
het gaat me puur om het geluid, dan kan ik 24/7 gaan downloaden, nu niet.. dan slaap ik niet meer door het kabaal
origineel gepost door boeiend
goed afstellen, er zijn er die hebben het al voor elkaar he :jerry
wat valt er aan stikstof af te stellen dan?
Wat voor case heb je dan? En wat voor configuratie?
Waterkoeling is meestal geen goedkoop grapje:hmmz
ik heb ook waterkoeling gehad, zag er wel tof uit en koelde de CPU beter als airflow, alleen je moet er bij waterkoeling wel aandenken dat de omliggende chips naast de cpu ook warmer worden doordat die geen airflow meer krijg van de cpu koeler, maar als je niet teveel klokt heb je daar geen last van :thumbup
waterkoeling werkte voor mij prima
Er zijn voldoende stille fans dat je pc koelen, dus in mijn ogen lijkt waterkoeling een verspilling van uw geld. Tenzij dat je extreem gaat beginnen te overklokken.
Vaak gaat het uiteindelijk toch wel een keer lekken. Koop een fatsoenlijke kast (bv coolermaster met wat dikker plaatmateriaal) zet er 2 12cm ventilatoren in en evt nog een paar dempingsmatjes in stoppen, dan is ie ook koel en net zo stil. Scheelt je alleen een 100 euro .
Inderdaad, koop een mooi kastje met grote fans erin! Ik heb een NZXT Zero kast, zitten 6x 120mm's in en 2x 80mm's, en hij is écht geruisloos! M'n cpu met passieve koeling (gewoon de fan eraf gehaald :P ) is zonder het zijpaneel waar 4x 120mm's in zitten zo'n 55 graden, mét zijpaneel 35, koelt best goed zou ik zeggen :)
