Water Probleempje
Zeus
Lid
Hee mensen!
Heb beetje lopen zoeken op internet maar kwam telkens op deze site uit.
Gaat om Opel Tigra van '95.
Maar ik heb dus eigenlijk groot probleem.
Nja vindt ik dan vooral nu het winter is en ik niet de binnenkant van auto wil krabben.
Ik krijg telkens regenwater in mijn auto.
Weet niet precies hoe het er in komt.
Namelijk als ik water in rechter gootje gooi.
Loopt het water wel gewoon door maar op 1 of andere manier wordt het nat achter passagiers kant.
En soms loopt het over het rubber heen in gleuf waar de stangen geplaats zijn voor de achterklep.
Precies in een hoekje, daar zie je het ook gewoon letterlijk nat worden.
Dus loopt eigenlijk een deel van het water gewoon in mijn auto en de rest gewoon via side-skirt weg.
En als het te veel regent loopt het water ook door naar voeten kant van de passagiers.
Iemand enig idee wat ik het beste kan doen?
Ja na garage maar kost me ook gewoon dikke flappen.
En aangezien jullie nu wel zien. sneeuw? vorst? veel regen vandaag ook.
Wil ik het wel snel klaar hebben.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
En wat ik allemaal los moet maken?
Slang is los of lek van het gootje.. Ff het zijpaneel
wegduwen aan de binnenkant van je achter (ff paar schroefjes
loshalen uiteraard..) en dan met je hand die slang zoeken/controleren
Slang is los of lek van het gootje?
Hahaha ik heb zijpaneel er af gehaald.
En je raad nooit wat zat gewoon helemaal geen slangetje aan.
Maar ga vandaag even naar de sloop 10mm ophalen en plaatsen!
Maar weet alleen niet hoe het zit met aansluiten.
Sowieso boven kant is makkelijk daar zit een tutje.
Maar beneden? Omdat hij via rechts weg loopt via zijskirt?
Alleen dat is even een probleempje
Maar denk dat ik gewoon even mijn telefoon er in doe en foto er van maak!
Maar sowieso alvast bedankt Dominic!
Zit ook een tutje aan waar je slang op kunt zetten..
Anders ff op de sloop kijken hoe deze zit.. Dan weet
je het zeker he ;)
Als je slim bent lijm je ze vast zodat ze niet los kunnen :D
