water in luchtrfilter bak?
mschobel
Mijn Vec start slecht.
Dit lijkt te komen nadat ik de ABS module zelf gereviseerd heb.
Dacht zal eens de luchtfilter bak nakijken.
Filter is nodig aan vervanging toe.
Zwart is die :o
MM lampje ging ook steedsd enkele seconden branden na starten.
Deze is niet meer aangegaan nadat ik filter iets schoon heb geschut.
Ook was deze vochtig en er lag wat water?(denk water) onderin de bak.
Lijkt er dus op dat hij hierdoor slechter start.
Is dit normaal? Kan toch geen regenwater daar komen lijkt mij.
iemand antwoord?
Normaal kan er geen water in het luchtfilterhuis komen.
maar als er een aanpassing gemaakt is aan de luchtfilterbak kan dat mischien wel komen.
Normaal houden de buizen in de voorbumper dit water wel tegen.
Kijk eens of deze nog goed zitten, en niet gescheurd zijn, of dat er gaten en of scheuren in zitten waar water door kan komen.
en of de slang vanaf deze buizen in de bumper naar de luchtfilterbox nog goed zit en dicht is.
Water in de filterbak kan ook vochti n de luchtmassameter veroordzaken waardoor een verkeerde waarde kan ontsteen en ovt het verwarmde draadje niet goed op temperatuur kan komen van de luchtmassameter.
