Water bij de bobine Opel Corsa D
Goedendag,
Ik loop steeds weer tegen het zelfde probleem aan, namelijk dat bij mijn Corsa D 1.2 16V de bougiegaten vol lopen met water wat resulteerd in behoorlijke roest en oxidatie in het bougiegat, ook tast dit de bobine aan en heb ik helaas al een bobine versleten door dit probleem.
geadviseerd om aan de onderzijde van de motorkap isolatie aan te brengen dit om condens wat onder de motorkap ophoopt tijdens afkoelen en het op de kleppendeksel valt en het bougiegat inloopt.
helaas heeft dit geen positief effect gehad en ben ik zoekende na de juiste oplossing. wellicht dat een van jullie hier antwoord op weet.
Groetjes Rick
Er zit toch een ecotech kap op? Of mis jij deze soms, ik heb meerdere corsa's in onderhoud en er zijn er bij die deze kap missen, lipjes breken makkelijk af en de kap komt dan los te liggen en kan tijdens rijden kwijt raken...
