wat voor versnellings bak onder 2.3 diesel ?
vraagje
ik heb een rekord 2,3 diesel uit 79
met een 4 bak maar wil er een 5 bak onder gooien
welke wat voor versnelling bak moet ik om zoeken ?
die ik zonder problemen er onder kan zetten
alvast bedankt voor de reactie
PS heb wel gezocht op dit forum maar er staan zoveel dingen in dat ik door het bos de bomen niet meer zie of zoiets :o
en anders weet ik nog 1, komt van een diesel af
was goed bij uitbouw, geen pook erbij, maar die is ook vast wel ergens te vinden
is ook een 5 bak
is ook een 5 bak
Je moet ook een bak van een Diesel hebben, het "gat" waar de startmotor in gaat is iets anders dan bij een benzineversie.
origineel gepost door gt/w
is ook een 5 bak
wat voor pook hoort erbij?
ik hoorde van iemand dat mijn druklager kapot was
zit dat in de versnellingsbak?
is ook een 5 bak
origineel gepost door m400
bedankt dit soort info is straight to the point:wors
origineel gepost door willempei
is ook een 5 bak
dat druklager...
bak en motor vanelkaar scheiden, dmv bak verwijderen.
dan kun je het druklager vrij vlot vervangen.
is ook een 5 bak
dat druklager...
Even een "dom" vraagje tussendoor. Is een dieselbak niet sterker?. Ik bedoel, een diesel levert meestal wat meer Newtonmetertjes, dus koppel, dan een benzinemotor. En zo'n diesel heeft toch 2 accu's? Waarvoor is dat eigenlijk?
origineel gepost door rinus de boer
denk dat de benzine versie dit ook wel aan kan, want de 2.3 diesel is nu ook geen strepentrekker.
maar dat deze anders is dan de diesel, had ik wel eens gehoord, maar nog nooit vergeleken.
Nou, die dieselbak is in principe het zelfde als die van een benzine. Koppel van zo'n 2.3D valt ook wel heel erg tegen. Meen dan een 1.9s meer koppel heeft dan die diesel. Die 2 accu's zitten erin omdat er bij de Rekord simpelweg niet genoeg ruimte is om een 80 ampere accu te plaatsen dus staan er 2 in van 44 ampere
