Wat is er nodig voor phase 3 - 300pk
dion87
Woont hier bijna
ik moet nog steeds me wagen chippen.. maar wil het meteen goed doen met phase 3 erop.
wat heb je daar nou echt bij nodig, en wat is handig om te hebben.
mijn huidige specs:
CDTi airbox met inleg filter
LEH Turbo
FMIC met 63mm pijpwerk
76mm tophat
regelbare brandstofdrukregelaar
76mm uitlaat met 200cell kat
alle koelvloeistofslangen vervangen door siliconen
dual core radiator
forge dumpvalve
lichte krukaspoelie
en wat ik zoiezo nog wil halen is:
80mm LMM
470cc brandstofinjectoren
Vectra C CDTi aanzuigbuis
dus wat heb ik nog meer nodig, en wat is handig... advies graag
er staat nu 144.500 km op.
ik wil der uiteindelijk nog wel meer uit gaan halen, maar das voor later zorg.
wil nu eerst rond de 300pk
oke oke.
en als ik daarboven wil, komen er zeker gesmeden internals enzo bij kijken.
of is het af te raden om daar boven te gaan met deze km-stand?
Mooie spec-lijst Dion. Daar moet je een eind mee komen. Wat ik me nu afvroeg. Kan je met standaard internals 300 pk draaien op een z20let ongeacht de kilometers ? En hoe zit dit met de koppeling van de 5-bak?
Heb zelf een coupe turbo gekocht voor erbij en wil dit ook gaan doen.
zover ik weet is 300pk net op het randje.
ze zeggen dat die standaard koppeling aardig wat kan hebben, maar de mijnes is echt aan vernieuwing toe.
hij slipt als ik hoog in me toeren rij..
ik denk dat een sportkoppeling niet verkeerd zou zijn.
i.c.m het behoorlijke koppel wat erop komt ;)
ik heb ook een sportkoppeling erin, zo'n baggerding van Ebay.
die draait gewoon vol door bij 4000 toeren
daar heb je dus helemaal niks aan.
als ik me koppeling ga verwisselen haal ik em denk bij courtenay of regal vandaan..
@dion87 wrote:ik moet nog steeds me wagen chippen.. maar wil het meteen goed doen met phase 3 erop.
mijn huidige specs:
LEH Turbo
76mm tophat
dual core radiator
forge dumpvalve
80mm LMM
80mm lmm behuizing heb ik hier liggen. zie marktplaats ;)
300pk is echt de max voor z20leh turbo sowieso, boven de 280pk gaan diverse zaken van een z20let het al niet echt leuk meer vinden. Originele koppeling kan in elk geval 430nm aan.. daar reed ik mee in mn vorige auto (z20let)
@Baas J. wrote:300pk is echt de max voor z20leh turbo sowieso, boven de 280pk gaan diverse zaken van een z20let het al niet echt leuk meer vinden. Originele koppeling kan in elk geval 430nm aan.. daar reed ik mee in mn vorige auto (z20let)
Volgens EDS kan de z20leh 350pk draaien :hmmz ik zit namelijk al op 320pk.
moet alleen de inlaatspruitstuk van EDS hebben :jerry :jerry
Ik vind het allemaal knap wat jullie doen, maar voor je houdbaarheid van je blok lijkt me 250 pk voor een zlet de max voor een lang leven. Je kunt uit alle blokken meer persen maar de rek is er een keer uit en dan is het einde oefening. Alles slijt een keer zo hard als je meer dan 100 pk erbij schroeft op een blok dat op 200 pk berekend is. Let wel dit is mijn bescheiden mening.
Ik ken het kriebelend gevoel om je auto steeds meer te optimaliseren en te verbeteren. Gelukkig denkt niet een ieder hetzelfde. Veel bouwplezier en kijk uit naar de foto's
@NoFear1696 wrote:@Baas J. wrote:300pk is echt de max voor z20leh turbo sowieso, boven de 280pk gaan diverse zaken van een z20let het al niet echt leuk meer vinden. Originele koppeling kan in elk geval 430nm aan.. daar reed ik mee in mn vorige auto (z20let)
Volgens Vmax is 300pk de max voor std. z20leh lader. Daarboven moet je de hybride variant hebben, die kan wel 350pk.
@Baas J. wrote:@NoFear1696 wrote:@Baas J. wrote:300pk is echt de max voor z20leh turbo sowieso, boven de 280pk gaan diverse zaken van een z20let het al niet echt leuk meer vinden. Originele koppeling kan in elk geval 430nm aan.. daar reed ik mee in mn vorige auto (z20let)
Tuners zijn het idd ook niet altijd met elkaar eens :argue
EDS en VMax zijn ooit samen begonnen. maar door een onenigheid over de winst verdeling zijn ze uitelkaar gegaan.
Mag ik wat info over cdti luchtfilter.ik heb een bertone turbo heb nu een open luchtfilter maar wil weer voor de orginele gaan maar ik zie dat er cdti luchtfilter wordt gebruikt bij z20let.welke cdti gaat het hier om en welk inlegfilter wort er gebruikt voor het beste resultaten?
dit is hem. als je bij de de dealer/sloop ctdi zegt weten ze wat je bedoeld. :thumb
