Waarschuwingslampje blijft branden
Hallo Allen,
In mijn auto brandt sinds vanochtend het lampje 3 zoals op onderstaande afbeelding
Mijn remvloeistof is op peil en ik vermoed dus dat het probleem ligt bij de koppeling.
De auto schakelt af en toe ook niet, als ik de koppeling laat komen en weer helemaal intrap is het echter geen probleem
Wie kan mij vertellen hoe ik deze vloeistof kan checken/vervangen/aanvullen.
Ik heb een opel astra uit dec 1998
Alvast bedankt!
De vloeistof van je koppeling is dezelfde vloeistof als die van je remmen en zit ook in hetzelfde tankje.
Volgens mij is je koppeling ver heen.
Kun je testen door 50 te gaan rijden, koppeling intrappen, naar 5 versnelling schakelen, flink gas geven (5000 toeren ofzo) en dan de koppeling snel laten opkomen. Als de toeren dan heel langzaam uitdoven, is je koppeling aan vervanging toe. Als de toeren vrijwel direct verminderen, is die nog goed.
Maarre, dat lampje, is toch van de handrem? Is daarvan de sensor niet gewoon stuk? Of staat je handrem gewoon niet helemaal naar beneden? Bij mij wil die ook wel eens blijven hangen op het onderste tandje.
Weer wat geleerd :)
Maar als hij aangeeft dat dat niveau goed is, dan zal het bij de sensor van het remoliepeil liggen of bij de handrem, lijkt me?
