Waar zit temperatuurzender Astra G 1.6 16v bouwjaar 2001
Mijn temperatuurwijzer blijft onderin de meter staan.Voordat ik het gehele dashboard er uit sloop wil ik eerst de temperatuurzender controleren maar kan hem niet vinden wel de zender bij de thermostaat, Als ik hier de draad vanaf haal slaat mijn koelvin aan,dus deze herkent hij maar als ik de draadjes doorverbind gebeurt er op de meter niets dus ik vermoed dat er ergens nog een ander zender verstopt zit.Als ik internet opsla kom ik bij onderdelen nog een zender tegen met 1 draad en dit lijkt mij logisch, ook om hem uit te proberen, draad los tegen massa en dan moet de meter uit slaan of niet en weet ik dat deze niet werkt, maar waar zit hij??
Chris
Ik ga op zoek naar Op-Com. Een sensor is geen optie vertelde Willem want dan zou de motor slecht moeten lopen en hij loopt perfect en zuinig. Chris
Dat is een hoop werk voor iets wat potentieel iets heel simpels kan zijn. Als je iemand met Op-Com weet te vinden (of het zelf via eBay regelt), weet je meteen of je meter kapot is (in dat geval, tellerbak of losse meter monteren), of alleen de sensor.
Bij de Astra-G is dat 1 sensor dat is die jij hebt los gehaald, deze is voor de motor en de meter, dus of die sensor is kapot, of de thermosstaat blijft open.
meter gaat pas aangeven bij 60graden, als de motor daaronder blijft blijft de meter ook beneden.
Willem bedankt voor de informatie.Motor komt goed op temperatuur, getest met laser temperatuurmeter.Ik ga dan gewoon als eerste voor een nieuwe sensor, kosten zijn hiervan niet zo hoog.Vervolg hoor je volgende week.Chris
anders een uitleesapparaat eraan hangen, kan ook in de teller zitten...
sensortje kost 15 euro, zijn de kosten niet, maar als de waarden van de sensor niet kloppen zou je ook een hoog verbruik en niet lekker lopend motortje moeten hebben...
Motor loopt goed en ook lekker zuinig.Net nogmaals het gehele blok opgemeten met de laser temperatuurmeter en overal vanaf 76 graden of hoger ook de slangen.Ik heb nog een dashboard met een meter die er 2 jaar geleden is uitgehaald ivm een slechte hoofdstekkerverbinding aan de achterkant. Ga even puzzelen of hij er gemakkelijk is uit te halen. Chris
Als je iemand in de buurt vindt met Op-Com kan die de temperatuurmeter handmatig uit laten slaan. Als dat werkt doet de meter het. Op-Com geeft ook watertemperatuur aan, die zou dan op 0 moeten blijven staan.
Ik heb Op-Com en kom uit de buurt van Amsterdam. Jij?
Hoi, Ik woon in Nieuwerkerk a/d IJssel helaas niet inde buurt maar ga gewoon eerst de meter over zetten en dan zie ik wel hoe of wat. Chris
de meter overzetten, dat is de Complete tellerbak!!!
Ik heb Op-Com zit in Regio den haag (en Rotterdam (Berkel en Rodenrijs), Staat ook in mijn Onderschrift.
> @ Toeter: Eergister nog HARD langs nieuwerkerk gereden haha...
Dat is ook de enige juiste manier hard langs dit dorp rijden, verder toch niets te beleven. Complete tellerbak overzetten is dus juist het probleem omdat de centrale stekkeraansluiting van mijn andere tellerbak kapot is.Ik denk dat ik dan beter kan gaan voor een losse imitatie meter plus passende zender en die dan monteer. Chris
