Vreemd probleen Corsa C Z12XE
custom
Post veel
Goedemorgen,
Gisteren had ik een zekering vervangen van het achterlicht deze was kapot gegaan. Hierna de hele dag niet gereden en gisteravond moesten we weg....
de vreemde dingen:
Het airbag lampje blijft branden, ok bij herstarten
De KM teller loopt niet en de snelheidsmeter ook niet
de stuurbekrachting (snelheidsafhankelijk) is naar links veel sterker dan naar rechts (dus makkelijker)
en op de terug weg begon ook nog mijn motorelectronica lampje te branden....
iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken. :thumbdown
uit laten lezen en resetten
airbag lampje:
Waarschijnlijk contact aan gehad met loshalen zekering airbag, laten resetten.
snelheidsmeter:
teller loshalen, stekker pinnetjes iets wijder zetten en terug plaatsen
Stuurbekrachtiging
stuurbekrachtiging moet gecalibreerd worden
kan ook aan de snelheids meter liggen
Motorstoring:
laten uitlezen
zal waarschijnlijk veroorzaakt worden door de niet werkende snelheids meter.
wat een gedoe om er een teller uit te halen.. halve dashboard gesloopt.. teller losgehaald, stekekrtjes wat wijder.. tesyrtije gedaan maar nog niets. MOet de accu ook ff los en vast.?
Nogmaals de stekker schoongemaakt en op de versnellingsbak de stekker losgehad en schoongemaakt.. en nu werkt ie weer, accu losgehad en airbag lampje en motorstoring is ook weg.. ga nu weer het dash terugbouwen :)
Bedankt Wim.!
airbag lampje:
snelheidsmeter:
Stuurbekrachtiging
Motorstoring:
laten uitlezen
Bedankt Wim.!
