Vreemd gaan met een Omega V6 ervaringen ?
greg
Post weleens wat
Hallo heren en dames,
Meestal vertoef ik op het vectra,signum gedeelte uiteraard.....omdat ik dan ook een vec station heb, maar nu er gezinsuitbreiding is kom ik toch wel wat ruimte te kort.
Stiekem wil ik ook wel eens een v6 rijden, lijkt me heerlijk......nu wil ik eens gaan kijken bij http://www.autotrack.nl/tweedehands/opel/omega/10137611 dit model.
Kunnen jullie me misschien wat tips geven waar ik op moet letten bij aanschaf en is dit wel een verstandige keuze? Misschien kennen jullie wel de eigenaar van de auto?
Ik hoop gauw wat van iemand te horen.
groet greg
Mooie versie :thumb
Stukje duurder dan de Vec, maar dikke klasse, mooie uitvoering ook. V6 gewoon zelfde als Vec, verder als er iets stuk gaat en je kan t niet zelf vrij duur met reparatie.
Gelukkig veel hulp om je heen via t forum dus dat komt wel goed.
Ik hoor/zie 'm wel als je auto koopt :thumb
Greetz Emiel
Hoe staat het gesteld met de roest van dit type?
Ik dacht op de foto`s te zien dat er wat plekken zijn rondom de wielkast is dit een veelvoorkomend probleem?
Wielkasten idd. Blijft modder achter kleven en daardoor ook roest vorming. Verder achterklep en ramen bij de rubbers, dorpels onder de instaplijsten. Cardan wil ook wel eens lekker, kijk daar dus ook goed naar uit. Veel electra aan boord, alles uitproberen...
Greetz Emiel
Roest valt bij dit model nog wel mee. de oudere tot 99 had dit meer.
Voor zijn leeftijd alleen een hele lage km stand, zit er een NAP bij?
En de prijs, pa heeft vorig jaar een dealer onderhouden 2.6 handbak gekocht voor € 2500,00 met 190.000 km en irmscher einddemper, interieur.
Denk dat je wel wat moet onderhandelen.
3.2 mooi blokje voor een Omega, verbruik is wel hoog denk met de automaat 1 op 8 en 95 tanken vinden ze ook niet heel leuk, met 98 rijden ze veel soepeler.
Draagarmen. Sensoren,diff, klepdekselpakkingen, driewegklep zijn een paar puntjes waar je op moet letten.
Verbruik ligt helemaal aan hoe de auto is ingereden. Mijn vorige omega mv6 liep 1/5 gemiddeld maar heb er ook gezien die met gemak 1/10 haalde.
Nog een heel belangrijk aandachts punt is de distributieriem. Deze dient iedere 60.000 vervangen te worden. Er is een bepaald bouwjaar waar de interval is verlengd naar 90.000. Maar daarna ook weer snel terug gezet is naar 60k.
vooral de krukas sensor niet makkelijk te vervangen.
1 op 5 dat is wel heel erg.
gemiddeld rijd pa met een 2.5 v6 en nu 2.6 v6 beide handbakken 1 op 9 tot 1 op 11.
waar de 2.5 iets makkelijker naar de 1 op 11 ging.
even blokje om rijden. stationair een paar keer goed gas geven en daarna weg rijden. gaat het motormanagement lampje aan dan is de egr, gasklephuis vuil.
Distributie is € 800,00 dat is dikke kassa.
Hoi Berry
heeft alleen die 2.5 dat nog?
even voor mij, hoe zit dat met de 2.6, wat heeft die dan?
Heeft niks met het form te maken, maar ben er nieuwsgierig naar.
Hoi
de 2.6 en 3.2 zijn gelukkig geen ecotech meer,zit helemaal niets meer van rommel aan,dus lekker makkelijk sleutelen,Bij de B2 serie zit ie alleen nog op de 2.2 benzine maar daar zit ook geen secundaire luchtpomp meer op.
Jack,
Waarom doen die garages in Utrecht altijd zo moeilijk, die vonden het een lastig karwei om hem te vervangen.
@xr1 wrote:Hoi
en zijn nog steeds Ecotec motoren, waarvan eveneens de katalysatoren het wel laten afweten (4 stuks bij deze V6en)!!
hoi Wim,
Het voordeel van de 4 katten is wel dat hij bijna altijd door de CO2 keuring komt. Voor de keuring van die van pa je tip om hem goed warm te rijden opgevolgd en met vlag en wimpel door de keuring gekomen.
En dat met het motormanagementlampje, kan de 3 weg klep bij de 2.6 net als de egr/gasklephuis van de 2.5 bij vervuiling voor een storing zorgen?
3wegklep?????????
die is voor je kachel.
Zwakke punten specifiek 2.5-V6 en 3.0-V6:
- Vervuiling inlaat door EGR
- Vervuiling gasklep door EGR
- Vastlopen Secundiare lucht pomp
- Bougiekabels / Bobineblok
Zwakke punten specifiek 2.6-V6 en 3.2-V6:
- Bobine Bruggen
- 1e katalysatoren (MM lampje, verder weinig last van)
- LMM gaat vaker dan eens kapot (5 polig)
- Tank ventilatieklepje wil wel eens kapot gaan.
Zwakke punten V6 algemeen:
- Olielekkage kleppendeksel
- Olielekkage verleng pijpje oliedop, en ook sludgevorming in dit pijpje (ook Vectra-C)
- Olielekkage Krukaskeerringen
- Klopsensoren defect
- kabelboom schade
- Carterventilatie, werking verhinderd door verstopte Vacuum regeling
- Massa verbinding van accu naar motorblok slecht
Hoi Wim
Zo noemde Jack hem.
Ipv de EGR?
nope had het specifiek over de V6.
Als ik de Zwakke punten van een Omega wil opnoemen, kan ik beter een Boek schrijven...je hebt niks ipv de EGR, en de 3wegklep is voor de kachel en gaat vaak lek.
Zoveel zwakke punten heeft een Omega toch niet.
Rij technisch is het een heerlijke achterwielaandrijver en mits er een v6 handbak die wel wat zwaar schakeld in zit, vind ik hem lekkerder rijden dan de Vectra.
Alles van het onderstel is meer dan gemiddeld slijtage gevoelig, denk aan Bussen en rubbers achteras, Pitman arm, Hulp pitmanarm, Stuurstokjes, draagarmen.
De Omega wil ook wel roesten, of ie nu van 1993 of 2004 is maakt daarbij niet heel veel uit.
het is niet Opels Beste auto zeg maar...
Pa heeft geluk, in 2011 zijn alle rubbers en draagarmen vervangen, idd omdat de vorige eigenaar rammeltjes hoorde.
Roest moet ik even afkloppen de 96,er had dat wel onder aan de deuren / achterspatborden, maar de 2001 versie staat er nog zonder roest bij.
