vragen betrekking met lederen bekleding
Astra1.6sport
Dag forum leden :D ,
Ik heb onlangs lederen bekleding uit een coupé kunnen fixen, (of een cabrio) nu is het volgende de achterpanelen passen niet in mijn hatch(3drs) is er een mogelijkheid om de leren gedeelte om te zetten op de achterpanelen van mijn eigen??
andere vraag gaat over de stoelverwarming. heeft iemand ervaring mee als die totaal niet is voorbereid op de auto?? ik heb afgeknipte stekkers en de schakelaars gekregen maar hoe ik te werk moet daan weet ik echt niet. als ik weet welke kleur kabel waar hoort kom ik wijzer uit. of is het verstandiger bij sloop dat kabelboompje te zoeken? en de stroomaansluiteing gaat dit ook naar de stoelen of alleen naar de schakelaar?
bij voorbaat heel erg bedankt :wors
Gr
Varun
Vraag 1: Ja, dat is mogelijk, En (eigenlijk) ook de bedoeling dat je dit doet bij een interieurswap van coupe naar hatchback. Kost wat moeite, maar zeker de moeite waard.
Vraag 2: Pas ik door naar iemand die dat beter weet.
Onder de stoel zit een zwart kastje waar ook die gele stekker van je airbag inzit.
Je zou eens in dat kastje moeten kijken hoeveel plekken daarvan bezet zijn.
Grote kans dat als die stekkers in je middenconsole liggen ze ook al onder je stoel liggen.
Vanaf je stoel steek je dan de stekker in dat zwarte kastje.
Volgens mij is het verder dan alleen nog maar de zekeringen plaatsen ?
Weet niet zeker of er ook nog een relais geplaatst moet worden.
- leder gedeelte van de cabrio overzetten in je eigen 3 deurs paneel., polymax. heb ik zelf ook gedaan.
-stoelverwarming:
1 in je middenconsole kijken of je de stekkers heb liggen. (groen/zwart) zitten achter dit plaatje (was tijdelijk destijds)
daarna kan je evt in de stekker onder je stoel kijken of je de kabels voorbereid heb liggen
aan de onderkant van je huidige stoel vind je 1 groene stekker, en 1 gele
bij de lederen set vind je groene, gele, zwarte en grijze.
-groen: gordelspanner (airbag)
-geel) zijairbag)
-zwart en grijs: stoelverwarming.
-1 keer zekering plaatsen, en je bent klaar.
deze groene en zwarte zijn voor je automaat versnellingsbak trouwens. als je goed kijkt zie je nog een kabelboom lopen naar links, daarin zitten de stoelverwarming knoppen (grote groen en zwart)
spijtig zit het er niet in :-|
ik heb de stekker eens bekeken, en concludeer: bruin=massa Zwart=plus(geschakeld) geelzilver=verlichting schakelaar Zwartrood=aansturing warmte en groendwart=aansturen warmte zo heb ik gauw even geprobeerd stroom van aansteker afgetapt. en ook de stoel voorzien van stroom maar stoel word niet warm, zie ik iets over het hoofd? of zijn de elementen stuk??
als ze stuk zijn is dit makkelijk te vervangen?
bedankt voor jullie reacties en de toekomstige reacties :D
Elementen zijn gemakklijk te vervangen, ik heb ze zelf vervangen door aftermarket. Zijn wat langer en sneller warm
Let wel op dat de schakelaar van de stoelverwarming geen gewone schakelaar is. Dus dat je deze niet zomaar kunt wisselen met een knopje.
@RISL bij een jongen in deurne, hij was doof dus de vader van hem heeft met mij gepraat.
@Haasje17 ik heb zojuist bij de andere stoel ook al geprobeert maar werd ook niet warm kan toch niet zijn dat beide kapot zijn??
ik heb stroom afgetapt van de aansteker is dit genoeg? heb voor de stoel de stroom ook al vanaf de radio geprobeerd maar helemaal niks. wel zie ik het sckakelaar branden. bij de rijder stoel werd de schakelaar wel warm :wtf
@ Astra1.6sport, dan heb je mijn interieur! Ik had al zo'n vermoeden, vandaar dat ik het vroeg.
Ik had het verkocht aan Hans, maar die heeft z'n Coupé weg gedaan en mijn interieur door verkocht.
Dat interieur komt uit <-- die Coupé.
En ik had inderdaad de stekkers afgeknipt, omdat de auto van Hans wel voorbereid was, maar zo kon hij gemakkelijk zien welke stekker waarop moest aan de stoelkant.
Inderdaad, de verwarming deed het aan beide zijden. Altijd erg comfortabel gezeten in die stoel, zeker 's winters met de stoelverwarming aan. Zomers wel vaak een handdoek over de stoel voordat je met een shirtje instapt, anders brand je je armen.
Dat bestaat al hoor, stoelventilatie. Gisteren nog even mogen uitproberen in de BMW F10 530D van de baas, echt lekker!
ah oke:P ik wilde de leer goede behandeling gaan geven en bij laten spuiten maar ik krijg de verwarming niet gemaakt heeft niemand een schema hievoor?? gr
Ik heb hier helaas geen schema van.
Wel kan ik je vertellen dat ik het leer al een aardig eind opgeknapt had. Toen ik mijn auto kocht (als halve sloopwagen) lag de wagen vol met stro, kunstmest, hondenharen, enz. Ik heb het interieur in de 3 jaar dat ik het had ongeveer 12 keer onderhouden met een goed reinigingsmiddel en goed leervet. Ben benieuwd naar foto's als je er klaar mee bent.
ah oke, ik heb op het werk wat protech leer bescherming spullen liggen. eerst reinigen en dan goed invetten dat het leer niet uitdroogt zeg maar. heb wel allen erin. alleen moet ik zeggen dat de leuningen van de stoel niet meer zo goed zijn moet deze wel maken. maar eerst stoelverwarming aan de praat krijgen kabels trekken en dan kan ik de bekleding in orde maken:)
waarom heb je de bekleding eigenlijk verkocht als ik vragen mag??
