Vraagje warm/koud regelaar.
Maurice89
Woont hier bijna
Als je goed na de foto kijkt hoort onderin dat ijzere draadje wat je warm na koud regelt te zitten maar deze is afgebroken.
Ik zit er nu aan te denken om dat halve pinnetje wat er nog zit eraf te breken en een klein gaatje boren en een schroefje erin tappe hopelijk houdt dat het zodat het weer werkt.
Vandaag bij een sloop calibra geweest en geprobeerd dat tussenstukje te slopen maar dan moet denk ik de hele dashbord er uit.
Of kan iemand me helpen?
in ieder geval even kachelpaneel verwijderen, hoe de kabel exact loopt zou ik eigenlijk niet durven zeggen, tis voor het eerst dat ik een kapotte verwarmings kabel zie namelijk bij een Opel.
kijk eerst eens of je deze kabel vanachter het kachelpaneel kan volgen.
Nee de kabel is niet kapot(hoop ik) Ik had aan een kabeltje getrokke maar die zat vast aan dat ijzere draadje van de regelaar en nu zijn dus die plastice nokjes afgebroken waar die ijzere draad aan vast zat zeg maar.
okeej op die manier.
Ik denk niet dat je die hevels inderdaad zomaar los krijgt.
dat inderdaad dan het kachelhuis uit elkaar moet.
Dat is dan inderdaad een Flinke klus.
Of je moet iets verzinnen om m weer vast te krijgen.
Is de kabel aan het eind met zo'n rond gebogen einde waar een schorefje doorheen zou kunnen??
zo ja, zou je dan niet het heveltje vlak kunnen maken, en er een schroefje in kunnen zetten om als scharnier te kunnen functioneren??
De kabel is zover ik weet goed en ik ga vandaag idd proberen er een schroefje in te zetten en hopelijk is het dan opgelost ik dacht er gister avond nog aan
Het is gemaakt hoop ik gewoon met een zelftappertje gedaan alleen de warmste stand komt niet 100% aan zeg maar maar koud werkt nu gewoon 100% dus zal als ik keer zin + tijd heb keer goed na kijken hoe het op te lossen is
