Vraagje over stabilisatorstang rubbers
VetteC5
Hoi mannen,laatst heb ik de achterste rubbers vervangen van de stabilisatorstang.Nu wilde ik dat ook aan de voorzijde doen en heb dus 2 rubbers besteld.Vandaag ff gekeken maar er blijken er ander nu op te zitten dan die ik bij de dealer gehaald heb.Het lijkt wel of dat er Astra-H rubbers opzitten i.p.v. Vectra rubbers.Ik zal een en ander duidelijk maken met behulp van wat foto's:
Dit zit er momenteel nu op
En dan lijkt dat erg veel op de 2-delige rubber van een astra
Deze rubbers kreeg ik mee
Ook de klem voor om de rubbers heen is nu gewoon glad en heeft geen uitsparingen voor de "bulten" die er op de nieuwe rubbers zitten.
Rara politiepet...wie weet wat er aan de hand is?
Greetz Erik.
Nee hoor je hebt niet de astra h rubbers erin zitten, er zijn n.l 2 maten (diameter) stabilisatorstang n.l 24mm en 25mm. Zo te zijn heb jij die voor 25mm gekregen en heb je een 24mm stabilisator stang (vreemd volgens mij bij een 2.8, mijn gevoel zegt n.l dat je 25mm zou moeten hebben).
http://ecat24.com/catalog/part/1/41/422/4350/41553/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.powerflex.co.uk/road-ser...ll+Bar+Mounting+Bush+24mm+(2+Piece)/1993.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn gevoel zegt ook dat het de 25.2mm moet zijn maar de rubbers en klemmen zijn voor de 24mm rubbers maar als ik de stabistang opmeet is ie toch echt(ruim) 25mm.Nou had ik achter de 19mm rubbers zitten en daar heb ik ook de 18mm in gezet.PPfff,gewoon maar de rubbers omruilen voor de 24mm?Naar wat ik begreep is de toen 2-delige 24mm nu ook 1 geheel geworden zoals de 25.2.mm?
Greetz Erik.
Dat laatste weet ik niet, maar het zou wel raar zijn als je een 25,2mm stabilisator stang hebt met 24mm rubbers en klemmen, maar goed als je hebt gemeten heb je dat gemeten.
Oke,heb de stang nu meerder keren gemeten met een digitale schuifmaat en kom steeds op +25mm uit.Als ik em vastzet op 24mm kom er niet omheen.Op de site van powerflex zie ik wel dat je zowel in de 24mm als in de 25mm 2 soorten rubbers hebt.De 1-delige(met "bulten" en (zoals er dat bij mij opzit zonder "bulten")de 2-delige.Ik heb nu de 2-delige 25mm rubbers besteld en eens kijken wat dat brengt.. :hmmz
Greetz Erik.
Heeft niets met de maat te maken.
De C1 en C2 hebben verschillende rubbers.
Terugbrengen en de juiste versie halen.
