Vraagje over comfort sluiting
MoNo_eGo
Hello,
Sinds kort ben ik in het bezit van een corsa C uit 2002
Ik heb een vraagje over de comfortsluiting van mijn Opel.
Als ik de sleutel in het slot omgedraaid houd (sluiten) dan gaan de ramen idd dicht.
Maar via de ab werkt het niet.
Is dit een optie die aan te zetten is of komt daar meer bij kijken ?
Ik ben wel aan het spelen met een bluetooth model ELM327 maar daar kan ik alleen maar mee uitlezen ben ik al achter.
Gr MoNo_eGo
Windows is a 32 bit shell for a 16 bit extension to an 8 bit Operating System designed for a 4 bit microchip by a 2 bit company which can't stand 1 bit of competition.
Ik heb zelf geen originele Opel AB, maar moet je dan niet gewoon
de sluiten-knop een paar seconden vasthouden?
Greetz,
Peter.
Probeer eens:
In de auto zitten deur dicht doen.
Auto op contact zetten en ab indrukken, dan sluiten de deuren en gaan direct weer open.
@bandido wrote:Probeer eens:
Ik zal dat eens gaan proberen .
Geprobeerd maar op welke manier dan ook , de deuren geven geen signaal dat er iets gebeurd.
Ik zet contact aan druk dan op de ab (heb zowel sluiten als openen geprobeerd en meerdere standen van het contact)
Maar geen reactie.
Op afstand werkt de ab wel gewoon om de deuren te openen en te sluiten .
Was te proberen, sleutel van mijn vrouw weigerd soms met auto sluiten via ab. En met die optie werkt ie weer.
Ik heb de beschrijving erbij gehaald die ik bij de module heb gekregen.
Programeren ramen.
Auto op kontakt.
Raamknop indrukken en vasthouden (naar beneden).
Zodra raam beneden is knop nog 5 sec lang ingedrukt houden.
Deze stap voer je ook uit met raam sluiten (naar boven dus).
Dit doe je bij alle elektrische ramen.
Alle ramen zijn nu opnieuw geprogrammeerd.
Zo staat het op de beschrijving die ik toen bij de module heb gekregen.
Er staat ook nog een optie in over de savesluiting.
Succes.
