vraagje ecu resetten
b07
Loopt hier de deur plat
hoe lang blijven fout codes in de ecu staan?
kan je de ecu resetten door de accu polen 10 minuten eraf te laten ?
is het onderstaande de juiste manier?
- Plus kabel van de accu, ongeveer 10 minuten.
- Min kabel van de accu halen, en de plus en min kabel een
kusje laten geven(vonkt niet ofzo). Op deze manier is de ecu egt zo leeg als ie gaat.
- Contact aan, en na 10 seconden weer uit... op deze manier leert de stappenmoter zichzelf in(samen met ecu).
- Contact opnieuw aan, en starten. Hij hoeft niet helemaal warm te lopen, gewoon een tijdje laten draaien totdat ie mooi stationair loopt, minuutje of 2.
Bij de Tech-1 Modellen (uittleesstekker 10 pinnen) kan je de storingscodes wissen door de accu een 15 minuten los te gooien.
Bij de Tech-2 Modellen kan dat alleen door te resetten met de juiste apparatuur, (of lang genoeg door te rijden met deze code haha...)
ik heb een tech 1 model .
heb em gereset en het lijkt erop dat die iets feller is.
ik las een stukje op internet dat je de ecu het beste elke seizoen kan resetten, omdat elke seizoen weer een andere temperatuur en, luchtvochtigheid heeft en ,de eccu ze waarden dan weer aanpast op de temperatuur en, luchtvochtigheid op die manier zou je altijd de optimale verbranding hebben.
dit was een theorie van een amateur maar ben toch wel benieuwd of dit waar is .
