Vraagje aan de Astra Z16XE rijders
Juffer1
Hoort bij de inboedel
Vanmiddag ben ik met een kennis wezen kijken bij een aantal G'tjes.
Nu hebben we een leuke G gevonden met een Z16XE motor.
Puntje waar we nog mee zitten is dat zodra je de auto start het lijkt alof er een mega jappendemper onder zit door de zware brom die je dan even hoort.
Gekke is dat zodra de motor loopt je dit niet meer hoort en dat je tijdens het gas en rijden geven niks meer hoort ?
Overigens zit de originele demper er nog onder. Alles lijkt gasdicht te zijn en ook het flexibele stuk lijkt helemaal intact.
Daarom de vraag aan Z16Xe rijders : hebben jullie dit ook ?
De garagehouder geeft trouwens aan dat het komt door een ventilator / voorverwarmer die lucht de motor inblaast om een juiste ontbranding te krijgen.
nee dit is niet normaal. ik rijd ook met een z1.6xe en deze hoor je niet lopen. sinds ik een remus einddemper en middendempervervanger heb gemonteerd hoor je hem wat harder brullen.
Dat ventilator / voorverwarmer is een groot bullshit verhaal.
Wat wel kan is dat er een luchtpomp op zit die bij een koude start lucht in de uitlaat blaast om zo wat schadelijke uitstoot te minderen.
Ik weet alleen niet of er dit op zit bij deze motoren..
Z16XE heeft GEEN secundaire luchtpomp...
Alleen de X16XEL motoren zijn hiermee geleverd.
