vraag remblokslijtage indicator vectra b
corsaforever
Post weleens wat
Mijn boordcomuter gaf van de week aan dat de remblokken vervangen moeten worden, alleen zag ik vandaag maar aan 1 kant van de auto een remblokslijtage indicator (bestuurderskant) klopt dat of moeten ze aan beide zijden van de auto?
en dat weer niet altijd, Ik heb een B2 Caravan V6 CDX van 1999 met links en rechts een indicator (heb dan wel een CCRT Carphone Display erin zitten, en geen MID
Goede vriend van mij heeft een B2 1.8 16V Caravan Onyx van 2002 met MID, en heeft ook weer 2 indicatoren..
@wim-v6 wrote:en dat weer niet altijd, Ik heb een B2 Caravan V6 CDX van 1999 met links en rechts een indicator (heb dan wel een CCRT Carphone Display erin zitten, en geen MID
Daar is echt geen touw aan vast te knopen.
Volgens mij deden ze maar wat in de fabriek. :jerry
@roger rabbit wrote:Wat een onzin, ik zit al heel lang in de Opels en ik roep niet zomaar wat! Controleer je info maar eens
Kan nergens terug lezen dat iemand je antwoord in twijfel trekt, maar denk dat je moeite hebt met het feit dat willem zn auto verdomde goed kent. :vertag
Maar je koopt ze per set, dus je kan zelf bepalen hoe je ze aansluit, of alleen links of links/rechts. Feit blijft dat ze verdomde handig zijn :thumb
Dan mag jij hier langs komen. En in mijn wiel kuipen kijken.
Mijne is van 1999 heb 2 sensoren even als wim.
(hebben de zelfde radio)
Wou zeggen, is gewoon afhanekijk welke kabelboom er is gebruikt volgens mij..
naar de BC is het ook niet anders, enige verschil is dat de een alleen via de linkerkant loopt en de ander via rechts naar links en dan naar de BC.
de Rembloksensoren staan namelijk in gevallen van 2 sensoren in serie met elkaar..
maakt verder ook niks uit... als t maar werkt..
Ik kan er maar 1 monteren omdat er aan de rechter kant geen stekker zit, en volgens mij kun je ze ook per stuk kopen kosten ongeveer 15 euro
@louwe 16 klepper wrote:@roger rabbit wrote:Wat een onzin, ik zit al heel lang in de Opels en ik roep niet zomaar wat! Controleer je info maar eens
Met alle repsect
Maar mischien moet je der dan eens onder kijken ipv er in zitten ;) :jerry
scherpe opmerking :jerry
Geen BC dus dappie, we kunnen niet allemaal verwend zijn he...
als je tevreden bent over de auto zou ik me daar niet druk om maken..
willem
