vraag over bak
opelfreak3
hoi ik heb een vraag over mijn versnelingsbak
als ik mijn opel vectra 1.8 16v aan het rijden ben dan schakelt die slecht
en als ik stil sta dan heb ik geen last van zou het mijn kopling temaken hebben ????????????????? dat die versleten is
ik heb er olie bij gedaan
maar heb ook niet veel zin
ik hoor het met spoed
gr
Als je je koppeling intrapt en je geeft flink gas, ga je dan toch vooruit als hij in zn versnelling staat?
@sw_reijnders wrote:vertel eerst eens wat voor 1.8 je hebt :vertag
want in de vectra b en c zijn 4 verschillende 1.8'ten geleverd ;)
hier kun je al vinden wat voor motor en bak je hebt:
http://www.opel-infos.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
het gaat om een opelvectra b 1.816v ecotech en ik heb een f18 bak
wandaar ben ik achter gekomen
gr
gr
@Haasje17 wrote:Als je je koppeling intrapt en je geeft flink gas, ga je dan toch vooruit als hij in zn versnelling staat?
ja ik ga vooruit maar als ik van zijn 1 naar zijn 2 wil gaat dat moeilijk
en ook de rest van de versnellingen
kijk ik weet niet of dat mijn bak overleden is wand hij lekt ook daar olie
gr
gr
dan heb je dus een x18xe
als de bak slecht schakelt, kan het zijn dat de koppelingsplaat slecht wordt.
olie bij kappen in de bak is nooit goed!!!
te weinig olie is niet goed, maar te veel ook zeker niet!!
bij een F17 bak zit er een bout links in de bak die fuctioneert als een overloop plug als de auto horizontaal staat.
of die bij de F18 ook zit, durf ik niet te zeggen.
koppeling vervangen is wel vrij prijzig.
druklager is hydraulisch en vrij duur.
en je lekkende olie . . . welke kleur is die?
rood?
rood?
@sw_reijnders wrote:dan heb je dus een x18xe
rood?
nee de olie is niet rood maar zwart
ik dacht eerst dat het motorolie is maar dat is het niet wand mijn olie pijl blijft het zelfde
dus die zakt niet
en de plug die heb ik ook onder mijn bak
ja dat het vrij prijzig is daar was ik ook achter gekomen bij de opel ben ik 987 euro kwijt
niet normaal meer
gr
rood?
dus die zakt niet
niet normaal meer
gr
uit je bak komt echt knal rooie olie iig en geen zwarte olie.
ga er maar van uit dat je blok zweet.
en natuurlijk ga je niet bij de opel je koppeling vervangen . . . die beginnen al te schrijven zodra je 1 voet over de drempel zet.
zoek eerst eens een goeie vak garage in de buurt op en vraag het daar nog eens.
een koppelingsset incl lager kost bij de brezan 400 euro, dus dan rekent de VOD je nog eens 587 euro voor het werken aan de auto ;).
@sw_reijnders wrote:uit je bak komt echt knal rooie olie iig en geen zwarte olie.
dus dan is het zekker dat het mijn krukaskiring is
gr
gr
De Vectra is dus van voor 1999.
F18 bak..
Doet deze kraken bij schakelen naar achteruit???
willem
