Vraag nieuw stuur plaatsen.
Hallo Astra liefhebbers
Ik ben van plan een nieuw stuur in mijn Astra G uit '98 te plaatsen. Ik heb een stuur met stuurbediening tweedehands gekocht, omdat mijn eigen stuur (zonder stuurbediening) vrijwel volledig versleten is.
Nu heeft het stuur met stuurbediening een paar enkele beschadigingen op de airbag/airbagcover. Wat mijn oude airbag weer niet heeft. Is het mogelijk om mijn airbag van stuur zonder stuurbediening over te plaatsen op het stuur met stuurbediening? Of zit er een verschil in qua airbag/aansluitingen?
Thanks allemaal. Ik had al geprobeerd te resetten maar de foutcode blijft terugkomen. Ik zal alles weer even demonteren.
defecte sleepring, probeer de oude nog eens en kijk of je de storing kunt resetten.
sleepring hoeft niet te worden ingeleerd.
heb deze ombouw bij mij zelf ook gedaan zonder problemen.
bij het los maken van het stuur en, airbag stekker kan je een airbag fout code krijgen als je dit niet op de juiste manier doet, deze code kan je resetten met je Opcom, hiervoor moet je het tabblad Body aanklinken en, foutcode resetten.
als die daarna weer gaat branden is er iets mis
Heb inmiddels mijn eigen OpCom aangeschaft. En na het uitlezen krijg ik een
31 driver airbag squib high resistance.
Wat zou dit eventueel kunnen veroorzaken?
ik weet zo niet wat de vorm van de airbag en de uitsparing voor je airbag op het stuur... je zou als je beide sturen los hebt ze gewoon met de door jouw bedachte combinatie even neer leggen dus airbag in het stuur en kijken hoe deze past... past deze niet kom je er snel achter.. de stekker van de airbag is dacht ik gewoon het zelfde.. een geel kabeltje met een ronde stekker
en denk eraan.. als je met een airbag werkt altijd je accu loskoppelen.. anders klapt deze in je gezicht uit elkaar als je je airbag los wilt halen
Dag, er zit geen verschil in.
De airbag is hetzelfde, want de uitsparing voor je stuurwielbediening zit aan de vaste zijde.
Wel even de accupolen los voordat je aan de gang gaat en 15 min wachten
Voor de rest is het niet heel moeilijk met het juist gereedschap :thumb
Heb vandaag eindelijk de sleepring erin kunnen zetten. Maar nu brandt mijn airbaglampje.. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Hij is goed aangesloten. Zou de sleepring dan defect geweest zijn, of is dit een veel voorkomend probleem?
Airbaglampje brandt nog altijd. Kan hem helaas niet uitlezen heb er de apparatuur niet voor.
Horen de stuurbedieningslampjes trouwens te gaan branden als je de ring aansluit, want ook die werken niet.
die lampjes horen te gaan branden zodra je je stads verlichting aan zet... die zouden samen met je dashboard moeten oplichten
Hmm dat doen ze niet. Zou dat eventueel met het airbagstoringslampje te maken kunnen hebben?
Toevallig iemand in omgev. amsterdam met een opcom om mijn storing te wissen?
Hmm vreemde is dat met mijn originele sleepring de airbag storing nu ook komt. Terwijl dat eerst nooit was. Verder zoeken nog maar..
