Vraag met spoed
Stender
Hoort bij de inboedel
Heey mensen ik heb snel een vraag
De auto staat nu dus bij de spuiter en ik wilde graag dat die gasten daar de chrome lijsten langs het dak eraf halen. Zij hebben er meer verstand van, dus lekker makkelijk. Echter, het is niet helemaal duidelijk hoe het nou moet en we willen niet dat het kaopt gaat
Mijn vraag is dus, hoe haal je de chrome lijsten van de dakranden af? Dit zijn de lijsten over de dakgoten en langs de voor- en achterruit, boven de zijramen. Ik wil het grootste deel weer gebruiken dus beleid is gewenst.
Bij voorbaat dank!
:)eerst even de raamrubbers eruit halen, dan kom je een zooi schroefjes tegen die je er allemaal uithaalt, vervolgens kantel je de voorste strip en zo werk je door naar achteren
idd. om de strips rond de portieren en zijruiten te verwijderen moet je de zijruitjes verwijderen, en het deurrubber, deze laaste trek je er rustig met wat beleid zo uit. eerst stukje proberen zodat je ziet hoe het rubber er uitziet waar hij in een strip gekneld zit, dan kun je ook zien hoe je m weer terug krijgt.
vervolgens net als boyanka aangeeft, alle schroefjes verwijderen. en dan kan het loskiepen beginnen, let wel op, het kan zijn dat de strips gekit zitten. !!
Die strip op de A-stijl zit ook vastgekleefd met dichtings-strip.
Met een plamuurmesje hem voorzichtig lossteken-trekken. De mijne
waren ook lichtjes rond na démontage maar terug mooi rechtgekregen.
Verder zoals Boyonka vermelde de lijst op je goot er af kantelen, de lijst langs de C-
stijl heeft enkele zeer kleine schroefjes!
Die onder je zijruit heeft één schroef die je het best los krijgt na démontage van de
plastic kiemen op je B-stijl.
Succes!
en om dan stender maar voor te wezen,:D en hopen dat ik er zelf ook wat aan heb, waar vind je die afdichtings strip weer h-400? is dat gewoon dubbelzijdige kleef-afdichtingsband alla gamma ???
origineel gepost door Ghanz
dat is meer van die dunne eenzijdig klevende schuim tape...1mm zeg maar..
echter niet lijmende zwarte terostaat kit uit de caravan branche doet het mss nog beter...ff bij een caravanboer of kampeerwinkel vragen ;)
is inderdaad van die dunne tape,denk ook 1mm, maar volgens mij tweezijdig klevend. De tape bleef
aan twee kanten kleven aan die strip en de A-stijl. Daar die strip ook licht geplooid
was na het demonteren.
Natuurlijk is het mogelijk dat er tijdens de bouwjaren er al eens iets anders gebruikt werd...
Voor het monteren heb ik de tape er laten opzitten en een lijntje silicone bij gespoten.
Zulke tape gebruiken wij ook om bij pantservoertuigen te zorgen dat ze niet enkel waterdicht
zijn maar ook gasdicht. Ze zijn leverbaar in alle breedtes en diktes.
Via de proffésionele auto-onderdelenboer of een carroseriehersteller kan je het ook wel vinden.
ok mijn dank heren.
laat ik net een carroserie hersteller hebben die ook in de caravans zit. :P
dus slagen moet ik altijd :D
Heren bedankt:thumbup
Alle 6 stuks zonder schade eraf.
En gelukkig zit ik ook bij een auto/caravanboer, dus 2-componentenlak en die ene kit :D
ohja nog wat
hoe zitten dde 'kiewen' vast? Ik probeerde er een los te halen en toen brak er volgens mij een pinnetje af. Ze zitten toch gewoon geklikt of zie ik dat verkeerd?
klopt. t gebeurd helaas vaker dat ze afbreken.
gewoon rechtstandig eruit trekken is mijn idee.
juist.. heel voorzichtig en toch met redelijk kracht soms...
en vaak breken de pinnentjes af.. doen je niks aan.. (ik heb er 1 met 2 pinnetjes nog vast zitten gaat al 2 jaar goed)
doe vaak en dotje kit er aan bij het terug monteren,
dan kun je later nog wel loshalen. niet te veel kit gebruiken natuurlijk
voor je ze lostrekt goed inspuiten met siliconespray, dan glijden ze er wat
gemakkelijker uit. Als er afgebroken tapjes zijn idd kit gebruiken voor't monteren.
