vraag mbt foutcode 57 + tikkende kleppen
Paullus
Post vaak
Ik heb zojuist mijn gereviseerde c20xe in mijn kadett gehangen. Na het starten blijft hij erg hoog stationair lopen, ook is het motronic lampje aan.
Na uitlezen via de knippermethode komt de volgende code naar voren: 57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Onderbreking.
Kan iemand me vertellen wat deze storing precies inhoud?
Andere vraag: omdat de kleppen zich opnieuw moeten vullen met olie tikken ze nog, hoe lang duurt het ongeveer voordat ze weer volledig gevuld zijn?
Alvast bedankt,
Paul
hij zal blijven tikken totdat de motorolie een keer warm is geweest ( +- 90 graden )
dus na de eerste rit zullen ze stil zijn
57 Idle Speed Controll is je stappenmotor, die zit of niet aangesloten ( zwarte stekker onder je inlaatspruitstuk ) of je hebt n draadbreuk
Dank voor de reactie, de foutcode is inmiddels opgelost, het was inderdaad de stekker die niet helemaal goed zat :thumbup
