Vraag manta 1.8s ontsteking op c20xe
Veldmaatbeunhaas
Ik ben bezig met mijn blokje voor elkaar te maken voor in mijn c kadett. Ik heb een c20xe en ga straks met dubbele carburateurts rijden. Ik heb een ontsteking van een manta 1.8s. Ik heb nu mijn distrubutiekap eraf gehaald en kom erachter dat het nokkenas tandwiel dat bij de onsteking hoort niet overeen komt met het originele nokkenas tandwiel. In diameter is het tandwiel van de 1.8s groter en deze heeft 42 tanden terwijl mijn originele er 46 heeft. Dus de 1.8s heeft minder tanden en ook nog eens grotere tanden.
Zit er verschil in nokkenas tandwielen van de 1.8s? Indien dit niet zo is, wat moet ik dan vervangen naast de andere nokkenas tandwiel, de riem en de krukas poulie(weet er zo geen andere naam voor).
Weet iemand nog andere oplossingen? Ik zal vast niet de eerste zijn die dit tegenkomt?
Enige vraag die ik heb is als ik aan een nokkenastandwiel en een krukastandwiel kan komen, en ik zet dit erop of mijn probleem dan opgelost is. Ik weet namelijk dat dit blok 100% in orde is. Ik snap best dat een 2.5 motor kopen een oplossing is, maar een motor zonder injectie is lijkt mij niet veel waard en dan weer een nieuw blok kopen kost me weer benzine en tijd en dan is het maar de vraag of het blok net zo goed is. Als ik voor een paar tientjes die 2 tandwielen kan krijgen ben ik net zoveel kwijt als alleen de benzine om een andere motor op te halen.
Je moet alles van de distributie vervangen, krukaspoelie, waterpomp, nokkenastandwielen etc..
Heb nog wel een setje nokkenassen + standaard tandwielen van M2.5 liggen met ronde vertanding. Doe maar u2u bij interesse.
De spanrol en looprollen en waterpomp vervang ik in elk geval dus dat is het probleem niet. Nokkenassen wil ik waarschijnlijk ook andere voor gaan zoeken, wat scherpere dus die ben ik niet nodig. Maar ik moet zeker weten als ik 1 andere nokkenas en een ander krukastandwiel plaatst of dit past.
klopt tandwielen van een dis motor zijn anders dan een m2.5
als je het wild ombouwen moet je de distributie ombouwen kan je beter een c20xe 2.5 koopen en die van jou verkoopen
want jou blok is meer waard dan een gewoone
De injectie, inlaat kabelboom etc kan ik goed verkopen, en denk dat het dan weinig uit maakt of ik dit blok houdt of een andere koop, als het tenminste alleen een kwestie is van 2 nieuwe poulies. Riem moet toch vervangen worden. Mijn vraag is of ik er ben als ik alleen een ander nokkenas tandwiel en krukaspoulie heb of dat er nog meer vervangen moet worden. Er zit naamlijk nog een poulie vlak boven de krukaspoulie, ik gok dat deze voor de oliepomp is? Of is dit de waterpomp?
