vraag c20let
skinsdale
Post best veel
kheb een corsa b radiator binne maar bij mij andere zit een sensor in hoe krijg ik dat in die andere er zit wel een rondje in de neiuwe radiotor daar staat op not open maar die kan je wel los draaien hoe moet ik die sensor daarin bevestigen??
even opnieuw.
kheb dus een radiator gekocht voor mijn corsa b met c20let.
maar die radiator zit geen gat in voor een sensor wie er wel in moet.
er zit wel een dopje wie je los kan draaien maar daar staat op not open .
kan ik die eruithalen en die sensor daar in doen of hoe zit dat?
Is dat geen aftappunt?
Als het "dopje" eruitgaat en je sensor past qua draad , wat c20LET je? ;)
En anders , kun niet een stuk pijp nemen en daar een draadplug in laten lassen met het draad van
je sensor?
Succes Marcel.
kheb geen idee wat het.
is k ga het zo ook niet even loshalen jah this een dopje wat je met een dikke imbus los kan halen.
kweet ook niet of er wel draad in zit onder/aan dat dopje
