vraag achterverlichting vectra c station
drempelvrees
Post vaak
Hallo, weer even een vraag over mijn vectra c station 2006,
De achterverlichting rechts in het achterklep gedeelte werkt niet. Zowel de gewone verlichting als de achteruitrijverlichting werkt niet. Weet iemand welke zekering of relais dat is en waar die zit. Of is het een andere oorzaak
Zit in de zekeringkast achter in je kofferbak meen ik.
In het boekje staat enkel gewoon achterlicht vermeld geloof ik.. Achteruitrij verlichting in elk geval niet weet ik uit ervaring :-(
Maar aansturing van je achterlichten komt vanuit de comp achter en daar zitten ook nog zekeringen.
Weet jij ook welke of staat dat in het boekje? ik heb alleen boekjes over het infotainment dus de radio en navigatie. Niks dus over de auto zelf
Oke das crap..
In Tis vind ik enkel de 4 polige aansluitstekker en van daaruit loopt ie direct naar een grote stekker.
(als je in je auto kijkt zie je 5 grote stekkers (2 boven en 3 onder, en de stekker links onder is degene die naar de achterlichten loopt)
Check die kabel evt even.
Kan verder helaas in TIS geen zekeringbezetting vinden :-(
