Voorstellen & Zafira B issues
Bij deze even voorstellen: Harry en heb nu een Zafira b uit 2006, 1.8 Executive (ex lease). Voor de Zafira had ik een vectra 16 16V Diamond uit 1999. Vectra beviel prima maar wegens gezinsuitbreiding paste niet iedereen meer in de auto. Daarop dus de Zafira gekocht met 159000 km op de teller.
Ervaringen tot nu toe: lekker ruim en lux. Voldoende vermogen en kan dus lekker mee komen.
Onderhoud tot nu toe: een onderdeel van de ECC was defect. Opel dealer wilde gelijk de hele pomp vervangen. Vader is handig en heeft hier en daar verder gevraagd en bleek een onderdeeltje van 50 euro te zijn. Pomp en vulling waren prima.
Remblokken vervangen en paar maand geleden olie, filter, bougies.
KM stand is nu 189000.
Wel een paar eigenaardigheden met de Zafira:
* richting aanwijzer naar links werkt niet zoals het bedoeld is. Vooral met koud weer treedt dit op, met warm weer gaat het beter. Ik heb al gelezen dat veel meer Zafira's hier last van hebben. Echte oplossingen heb ik nog niet gevonden. Mogelijk zou een software update van de cim dit kunnen oplossen. Is dit werkelijk dé oplossing?
* communicatie met de cim en sleutel. Daar heeft volgens mij vrijwel iedereen last van. Soms alleen een knipperende sleutel en soms een blokkering van het starten. Sleutel eruit en er (andersom) weer in het starten maar. Een echte oplossing heb ik nog niet gelezen (vervangen door een nieuw cim is een dure oplossing en voor zover ik heb ik heb gelezen ook zeker geen garantie)
* kachelmotor maar enigszinds lawaai. Met het koude weer is de kachel aan en dan hoor ik de motor toch wel te hard. Zet ik die uit dan is het geluid weg. Zolang het wel werkt laat ik het zo. Is dat verstandig?
* parkeersensor: soms is die in de war en piept dan met het storingssignaal. Volgens mij zijn de sensoren wel schoon. Het probleem is ook niet altijd aanwezig.
* automatische regensensor: met een paar druppen op het raam moeten de wissers aan gaan. En als het water weg is dan moet het weer stoppen. Maar hij gaat 1x op de rust, daarna op normale snelheid wissen en dan stopt hij niet weer. Het raam zelf heb ik al een paar keer goed schoongemaakt en dat hielp volgens mij wel. Maar het probleem komt wel weer. Wat kan ik nog meer schoonmaken oid?
Ik heb met de opcom de zafira uitgelezen. Behalve de fouten met de cim zijn er geen geen andere fouten. Wel heb ik de autolock aangezet (>10 km en de deuren zijn dicht).
Kan je nog meer dingen met de opcom veilig regelen? De ramen sluiten met de sleutels gaat helaas niet lukken las ik.
Welkom hier :-)
Ik heb regelmatig ruzie met de regensensor, lijkt wel aslof hij af en toe een eigen leven heeft. Valt niet veel schoon te maken, naar mijn mening een onding, maar goed, zat erop toen we hem kochten.
Parkeersensor zou kunnen dat er 1 binnenkort de geest geeft, maar dan krijg je continue melding op display. Had ik ook.
Mbt tot ramen sluiten moet je eerst op slot doen, dan nog een keer knop indrukken en maar seconden wachten...dan gaat hij omhoog.
Verder inderdaad een heerlijke ruime wagen. Veel plezier ermee!
Mocht je nog een sensor goedkoop willen overnemen, heb er hier nog eentje liggen. PM maar, bij dealer zijn ze best duur.
Update: de airco blies geen koude lucht meer. Amper één jaar geleden opnieuw laten vullen en nu deed hij niets meer.
Na een airco specialist gegaan. De grill eraf en toen bleek dat een deel van de condensor afgebroken was. Oorzaak was volgens de monteur pekelwater, dat tast het aluminimum aan en uiteindelijk gaat het stuk.
Ook zag hij een kap van de airco pomp los liggen, een boutje was foetsie en had ik geluk dat het kapje er nog lag.
Na een eerste prijsopgraaf (slik) kon er gelukkig nog 30% van de condesor af. Dat scheelt toch wel weer (totaal 300 euro, inclusief vullen en montage).
Wel top dat ik direct een leenauto kreeg waar ik niets extra voor hoefde te betalen.
Het is nu in elk geval weer lekker koel :thumb
