voorfront verwijderen cd 70
Denna
Geachte,
Ik had een vraag over het verwijderen van de display van de cd70.
Je kunt eenvouding het voor front scheiden van de radio, maar ik wil het voor gedeelte opnieuw spuiten.
Nu heb ik de front voor me liggen, en hier zit een printplaat op. nu heb ik 8 torq boutjes verwijderen maar nog krijg ik de printplaat niet los. hij blijft steken op de radio knop!! De rest is wel los.
Hij beweegt soepel maar blijft echt hangen op de volume knop.. Iemand een oplossing?
Thanks
Bij mijn CDR 2005 moest ik ook die torx-schroefjes verwijderen.
De volumeknop zit over de daadwerkelijke potmeter geschoven, dus die moet je er zonder geweld af kunnen schuiven. Althans bij mij kon ik de zwarte volumeknop er zo afschuiven.
Hm oke,
ik heb alle torq namelijk verwijderd, maar hij zit gewoon echt nog vast in het midden, het lijkt ook wel of er een heel klein imbusje in het midden zit. Maar ook echt bizar klein, zulke kleine sleuteltjes heb ik geen eens.. Maar ik twijfel of het een imbus is, of om de plaat te centreren..
/edit, maar moet de volume knop er dan afzonderlijk af? of komt deze in zijn geheel mee?
Het front van de CD70 zit aan de zijkanten vast met een metalen plaatje die dan op zijn beurt vast zit met torx schroefjes.
Voor de rest zit er niks wat het front vast houdt. Zit alleen in het midden een strip die kontakt maakt zodat alle knoppen het doen !
Hm oke,
Hm toch erg raar! Ik heb er 11 torq boutjes uitgehaald, en de zeikanten zitten goed los, alleen in het midden (waar dus de volume knop zit) gebeurd helemaal niks!
Ik heb het puur over het display gebeuren, dus waar al je knoppen zitten etc. Ik heb het voor panel al gescheiden van de radio zelf..
11?? Heb je wel een cd70??
Aan de zijkanten zitten koperkleurige plaatjes ( met klemmetjes die de radio borgen als hij in je dash zit )
Die zitten vast met 2 boutjes elk. Als je die los maakt kan je het frontje loshalen.. Geen 11 boutjes dus !
