Voordeur speakers vec b
scirocco92
Hallo mensen,
Ik zit er aan te denken mijn boss combo set in te bouwen. En dan in de voordeuren. Maar wat is de maximale inbouw diepte, zonder dat ik hoef te gaan zagen?
Het gaat trouwens om de Boss RIP 16.
origineel gepost door speaker
inbouwdiepte zonder ringen is 4 cm !
Zo dan das niet heel veel. Maar ik begrijp dat met de pasringen de diepte een flink stuk toeneem. Want heb net nog eens gekeken maar zijn flink diepe speakers hoor.
4 cm is een flinke diepte hoor, bij mijn Astra F station heb ik maar 1 cm ;)
(Speaker bedoeld dat de ruimte tussen de binnenplaat en het raam 4cm is, dan komt de diepte van de inbouwring er nog bij ;) )
origineel gepost door Powercorsa
okee, dan past er idd wel een flinke speaker in. Zal vd week eens pasringen halen.
de speaker de af-fabriek er in zit is 7cm hoog , maar valt er maar 3cm in door de pasring.
Als je je box er uit hebt gehaald en gaat meten , doe dan wel ff het raam naar beneden !! Je zal niet de eerste zijn .....
Thnx voor de tip. geloof niet dat mijn speaker dieper is dan 7 hoor, maar zal t voor de zekerheid ff nameten.
als je wat zwaardere speakers gaat gebruiken, dan kun je ook zelf MDF pasringen zagen.
De pasringen die te koop zijn bij bv mediamarkt zijn maar erg dun kunststof.
Als je niet gaat knallen, prima dus.
origineel gepost door sw_reijnders
Komen zoals gezegt die Boss speakers in die iets van 200 watt leveren. Maar hoe dik moeten die MDF ringen zijn dan? Heb nog een MDF hoedenplang van volgens mij 18mm liggen. Waar die speakers nu nog in zitten maar dus eigenlijk verzaagt kan worden.
Er kan behoorlijk wat in de deur van een Vectra.
Soms moet je wat aan passen maar het kan wel meestal.
zet de speaker plat op tafel en meet um op.
diepte speaker - 4 cm in deur = dikte van je ring king:
denk dat je met een dubbele 18 mm ring al een heel eind komt (36mm)
Ik denk dat ik er maar van ga afzien.
keek laatst naar me speakers achter. Die kunnen me versterker niet hebben. Moet dus eerst op zoek naar een leuk setje voor achter van 200+ watt denk ik.
Maar een ieder iig bedankt voor de reakties
ik heb er een Hertz setje in zitten met een inbouw diepte van 7,2 cm ... heb minimale ruimte over tussen de magneet en me raam maar het past :thumbup
