Voorbumper past niet
neophyterulez
Ik heb een voorbumper op de kop kunnen tikken van een 91 model.
Zelf heb ik een 97 model, maar aan de zijkanten komt die niet goed uit, zelfs aan de lichten ook niet.
@2slow zou dit helpen met die plastieken stukken er uit te halen, zou die bumper dan niet doorhangen?
Kan die bumper dan nog aan het wiel vastgezet worden?
hierbij wat fotos van hoe die er uit ziet
Als je de zijstukker er uit haalt. Komt ie van zij idd strakker langs de auto. Hij gaat dan niet hangen want in het spatbord draai je hem vast en de 3 punten aan de boven zijde houden hem wel op plek.
Wat betreft de koplampen en die kier. Je kan het best de koplamp wat stellen. Bijvoorbeeld door een busje of ringetjes te gaan gebruiken. Koplamp los halen en dan de koplamp bij de onderste bevestiging (onder de lamp dus) wat ringetjes of een busje gebruiken zodat de lap iets gekanteld word. Of een ringetje gebruiken bij de bovenste bevestigingen zodat hij iets omhoog komt.
Feitelijk de lamp dus los schroeven, met de hand in juiste positie zetten en dan op de benodigde plekken opvullen met ringen/busjes.
Thanks,
Ga die plastieken rommel er eens uit proberen te halen, alsook kan ik eens proberen die balk wat naar achter te trekken.
Mocht dit niet lukken, zal ik het met die ringetjes eens proberen.
Is dit een gekend probleem, of ben ik hier een aleenstaand geval in?
Ja ik heb hier ook een heeel klein beetje last van. De Calibra heeft ook een tik gehad een keer volgensmij. Als je naar de naden van je motorkap ten opzichte van de spatborden kijkt. Maar het is iniederdaad een goed idee om de koplampen naar voren te krijgen door ringetjes erachter te zetten.
Die plastic stukken geven wel behoorlijk wat stevigheid... Ze zitten er vanaf de fabriek ook niet voor niks natuurlijk. Succes ermee!!
Of het een veel voor komend probleem is weet ik niet.
Wat ik wel met enige zekerheid kan zeggen is dat de bumper die op mijn Calibra zit, niet de gene is waarmee hij uit de fabriek is komen rollen.
En dat ik aan de bestuurderskant dat zwarte ophang stuk er niet tussen heb. Heb hem er wel eens tussen gezet maar toen stond mijn bumper redelijk ver naar buiten toe, was niet echt mooi.
Aan de passagierskant had ik een kier tussen lamp en bumper en dit heb ik dus ook wat gekanteld en opgevuld en nu sluit hij wel mooi.
En wat betreft stevigheid van die plastic stukken, die zullen ze vast geven maar mn bumper blijft zeer goed hangen. Dus geen probleem wat mij betreft.
