volgende d-kadett probleem
corsa danny
nu ben ik er eindelijk achter waarom men accu niet bij laad en is al gerepareerd nog geen 20 km gereden en nu krijgt die geen benzine meer iemand een idee??? gaat om een 1.3 d-kadett uit 1981
greetz danny
haha ja de tank zit nog half vol of is half leeg en dat brandstofpompje is dat dat zwarte ding wat achter in de wielkast zit alvast bedankt weer
ownee brandstofpompje heb ik gewoon onder de kap zitten ik zal weer eens gaan dokteren morgen meer mensen met een idee is altijd welkom
even de slang die van het pompje(zit op je motorblok aan distributiezijde) naar je carburateur loopt los maken aan de carburateurkant,dan even een de slang in een potje hangen en even de motor starten(let op dat je geen benzine knoeit)
dat is een simpele manier om te testen of je pomp het nog doet
als je pomp goed werkt en er komt nog geen benzine in je carburateur dan kan het zijn dat je vlotternaald verstopt/vast zit,dan moet je je carburateur even open schroeven
dan zal het wel men pompje zijn heb vorige week een filter tussen het pompje en carburateur gehangen en daar komt geen benzine in
alles gecontroleerd vandaag en schoon gemaakt krijgt gewoon benzine vlotter werkt ook gewoon en nog doet die niks iemand nog een idee???
alvast bedankt
sproeier verstopt???,heb je gekeken of er benzine in de carburateur komt?(vlotternaald vast of verstopt)
anders even je carburateur uit elkaar draaien(niet de lucht/mengeselschroeven eruit draaien) en goed zuiver maken
dan kan het niet veel zijn,die carburateurs zijn zo simpel.
komt de benzine wel in de carburateur??,of je vlotternaald zit dicht,of je sproeier zit dicht veel meer kan het niet zijn
ik zal hem deze week nog wel eens uit elkaar draaien de vlotter werkt iig zeker en heb ook gezien dat die benzine erin spoot sproeier heb ik ook nog zuiver geblazen dus daar ligt het ook niet aan of dat die maybe stuk is is een electro sproeier
probeer eens met een beetje benzine in de carburateur te gooien of ie dan loopt.
is namelijk een beetje raar dat je benzine in de carb krijgt en je ziet dat ie inspuit en dat ie dan nog nie loopt.
dan zal het een ander probleempje zijn
zo het heeft even geduurd maar nu alles open gehad en zuiver gemaakt heb er nu een sproeier van een c-kadett in gezet en ben nu wel zover dat die weer pruttelt alleen ploft die in de carburateur nou alsof een backfire iemand een idee waar dat aan kan liggen
ja ben er alweer achter had er eerst een electrische sproeier op zitten die heb ik nu gewisseld tegen een sproeier uit een c-kadett maar de kabel zat nog aangesloten op de bobine
greetz danny
