Voeding van accu naar versterker, hoe?
Hey,
Ik heb sinds 2 maanden mijn Tigra, ik heb al een mooi audio setje staan maar nou heb ik me al doodgezocht naar een doorgang van de accu naar de cabine toe voor de voedingskabel voor de versterker. Hebben jullie tips hoe ik dit het beste aanpak?
Grtz,
Jasser
Achter je accu kijken daar lopen kabels ;)
Binnenin ff je handschoenkastje eruit halen (3xschroef)
En daar zie je de kabels naar binnen komen :D
Daarna kun je m langs de zijkant zo naar achter leggen
Als je het plastic weghaalt en opletten bij het achter
Paneel want dat is ff lastig.. Ik heb toen met een kabel
Trekker de kabel naar achter getrokken..
De min kun je op t frame/carosserie schroeven en ook ff
Een extra - kabel van je - pool op de accu naar je zijpaneel
Trekken..
Trekken..
Zorg dat je stroom kabel niet aan de zelfde kant van de auto loopt als de audio kabels die je naar je subwoofer hebt lopen want dit kan erg nare storingen veroorzaken.
Ik had mijn Audio kabel aan de bestuurders kant ergens door een rubber in het schutbord naar binnen gedrukt. (Leeg rond rubbertje - er uit gehaald, gat in geprikt kabel er door heen geprikt en rubber en kabel terug in het gat en dus netjes waterdicht en hier door zal de kabel ook niet snel open snijden op het casco!!!)
bij de accu heeft de vorige eigenaar een gaat geboort bij onze tig, ik dacht daar doe ik de kabels door voor mijn alarm. alles ging goed totdat er een regenbui viel. s'morgens lag er want water onder het handschoenen kasje.
ff het gat afgekit en klaar.
dus mocht je gaan boren wel ff afkitten wat de cpu zit ook onder het handschoenekasje.
bij de accu heeft de vorige eigenaar een gaat geboort bij onze tig, ik dacht daar doe ik de kabels door voor mijn alarm. alles ging goed totdat er een regenbui viel. s'morgens lag er wat water onder het handschoenen kasje.
dus mocht je gaan boren wel ff afkitten want de cpu zit ook onder het handschoenekasje.
Ik heb mijn voeding kabel achter de accu door de rubber waar de kabels binnekomen gedrukt werkt prima en je kabel kan mooi langs de zijkant van je auto naar achter.
Kun je prima wegwerken onder de strips.
Let er wel op dat je kabel nergens tussen geklempt kan worden dit zou nog eens een probleem kunnen gaan worden dan.
Succes en ben benieuwt naar het resultaat.
Gr Yannick
Gr Yannick
Ooit hadden ze al eens gedacht dat er eigenlijk kabels door het schutbord naar binnen zouden moeten ipv die buitenom met wat plakband langs je spatbord naar boven door een klein beetje geopend raam te doen. Leek gewoon beter..
:jerry :jerry
Ik gok dus dat er ergens een gat in je schutbord zit voor die kabels. Douw hem daar lekker bij doorheen.
Als je toch gaat boren.. zorg dan dat je ook vijlt.
Anders duurt het niet lang voor de isolatie weg is...
