Vocht in kofferbak Corsa B
Ronald45
Beste allemaal,
Ik ben nog steeds bezig mijn corsaatje op te knappen.
Waar ik nu mee bezig ben is het oplossen van een vochtprobleem in de kofferbak.
Bij een regenbuitje loopt er water in, vermoedelijk via achterlicht of kleprubber.
Uiteraard ga ik laten weten waardoor het kwam als ik verder ben.
Onder het reservewiel zitten 2 rubber doppen met een tuitje eraan en een gaatje erin. Je kijkt zo erdoorheen de straat op.
Ik las elders dat ze dit "ventielen" noemen. Ik kan me voorstellen dat het een soort afwatersysteem is, dat het water wel naar beneden kan lopen maar niet omhoog de auto in vanwege het tuitje dat eraan zit.
Hier komt trouwens nu ook niet het vocht vandaan, want ik heb nog niet met de auto gereden maar er kwam wel weer water in de kofferbak.
Mijn vraag dus: Horen deze gaatjes in die doppen te zitten?
Vr groet, Ronald.
Daar roesten ze inderdaad graag. Komt ook omdat het spatwater tussen de sluitdoppen en de reservewielbak blijft zitten en dan begint het vrolijk weg te rotten. Heb ik bij de mijne ook al moeten aanpakken. Goed geschuurd, geplamuurd en vervolgens goed verzegeld. Dan gaat het weer jaren goed.
Ik heb nu al 3 corsa's gezien waarvan 2 in mijn eigen bezit geweest te zijn dat ze onder het reservewiel roesten. In mijn eigen corsa heb ik op dit moment ook een rond gat van ongeveer 5cm diameter zitten wat binnenkort weer dicht gemaakt moet worden. Kortom: Ik ken ze niet anders :jerry
Hartelijk dank voor de reactie!
De Corsa heeft geen zonnedak, dus die oorzaak kan ik wegstrepen.
Ik snap ook niet waarom die doppen met tuitjes onder het reservewiel zitten, ik zal ze zowiezo dicht kitten.
Vandeweek kruip ik in de auto en gaat een maat met de tuinslang aan de gang, zodat ik kan zien waar het vocht vandaan komt.
Ik hou jullie op de hoogte!
Vr groet, Ronald.
Vr groet, Ronald.
In de reservewielbak zitten normaliter ronde, vlakke plastic 'doppen' en geen doppen met tuitjes en een gaatje. Wel zitten die, als je een Corsa met zonnedak hebt, bij de achterlichten. Daar horen dan slangen in die het water van het zonnedak afvoeren. Kan best zijn dat de vorige eigenaar heeft liggen klooien daarmee. Kijk eens bij je achterlichten of daar losse slangen liggen. Zo ja, dan zou het water wel eens daarvan afkomstig kunnen zijn.
Betreft vocht in kofferbak van mijn Corsa X1.4sz (3 deurs)
Indien het heeft geregend blijkt veel water te vinden In de buurt van het rechter achterlicht. Indien ik de toegangsdeksel naar de r.achterlichtlampen verwijder en een hard plastic slangetje, van 10mm doorsnede, in de ruimte onder de lampen steek en middels mijn mond vacuum zuig dan tref ik ruim een halve liter water aan. Waar dat water vandaan komt weet ik niet. Het dakraam en rechterachterlicht- deksel heb ik afgeplakt en constateer dat het water zich na een regenbui weer gaat ophopen onder de lampen en tevens richting een naad ,rechts, naar de kofferbak (reserveband) begeeft. Kennelijk komt er water binnen via de daklijst.
Heeft iemand een advies om van bg euvel af te komen?
Groet van boeboe
Groet van boeboe
mijne is zo goed als droog. wel oppervlakkig roest. met de winterwissel gelijk alles goed in de tectiel spuiten (wielkasten enzo)
nu zit ik met 2 vragen als ik dat van de topic starter mag vragen:
-heb dus een 3 deurs, kan ik die zijraampjes makkelijk los krijgen?
na het wassen druppelt er de gehele dag water onder het rubber uit van het zijraampje.
-welk stripje bedoelen jullie nu? er wordt gesproken over ''roest gaten'' dus wil wel weten waar ik die evt ook kan aantreffen :(
Lees het topic even door:
Kit uitgedroogd op lasnaden onder de zwarte daklijsten
Doorvoerthule naar achterklep lekt
Witte ding waar de sierlijst inklikt kan lekker.
Achterlicht zelf kan lekken
Lekker aan de gang met een bus kit dus.
Die doppen moet je niet dichtkitten.
Ze zorgen er juist voor dat het water weg kan via dat gat (soort ontluchtingssysteem).
Ik zou eerst al die punten na lopen en ze schoonmaken of vervangen.
Ja die indruk kreeg ik al, dat die voor afwatering zijn.
Ben er nog niet aan toe gekomen met de tuinslang aan de gang te gaan.
Blij met jullie reacties en ik hou jullie op de hoogte!
Gr Ronald
Gr Ronald
Kijk ook eens naar de strijkkit lagen als je de klep opendoet, soms zijn deze gescheurd en dat lekt. Ook kan het doorvoerrubber naar de achterklep lekken.
