Vlug vraagje; (geschakelde) 12V in het plafond
GooneyBird
Post weleens wat
Ik heb in de Tigra een binnenlampje met leesverlichting geplaatst (uit een Omega) en het middelste gedeelte werkt perfect op de originele bedrading. Ik heb deze soort lamp ook in mijn Astra G geplaatst en daar had ik achter het plafond een brede stekker gevonden (die normaal gesproken voor een open dak dient) en daar een geschakelde 12V vandaan gepakt voor de leesverlichting zodat deze aan en uit gezet kan worden zolang de auto op contact staat en onafhankelijk van de normale binnenverlichting.
In de Tigra heb in vandaag even gevoeld achter het plafond en ik kon zo snel niets vinden/voelen van zo'n soort stekker. Zou zoiets er wel moeten liggen?
Nou dat lampje dus aangesloten via de geschakelde plus van de radio en netjes mijn microfoon erbij alleen werken de lampjes tog zonder contact.
Deze gaan aan en uit zonder sleutel in het contact. Ze schakelen wel netjes over naar binnenverlichting met deur openen of knopjes lostrekken. En als je binnenverlichting uitzet schakelen ze netjes terug naar leeslampjes.
Ben in ieder geval blij met het resultaat en dat mijn mic er ook nog eens inzit is helemaal ideaal natuurlijk.
Bedankt voor de hulp Wim.
Groeten
Kamal
ik heb dit een paar weken geleden ook gedaan.
de draadjes van de leeslampjes heb ik een + en - draad getrokken.
en aangesloten op 12 volt.
als het goed is ligt er geen geschakelde 12v in de hemel.
ik heb dit ook 2 weken terug gedaan ik heb direct van de accu gepakt, altijd makkelijk dat je je auto niet hoeft te starten voor een lampje. je zou eventueel achter je asbakstopcontactding de plus en min weg kunnen pakken die is wel geschakeld.
Bu5t3d
Er ligt een Constante + en geschakelde -, min erbij en je hebt leeslichten, wil je het origineel, dan een draad over contact trekken..
Ik heb ook een binnenverlichting met leeslampjes weten te bemachtigen en ik heb ook geen stekker kunnen vinden op de hemel. Hoe hebben jullie daar de bedrading gekregen, ik heb een airbag in de a stijlen en b stijlen (als deze zo heten) dus ik durf niet zomaar een trekveer erdoorheen te rammen. En ik wilde gelijk ook mijn microfoon meenemen die kan ik mooi in de binnenverlichting kwijt.
Alvast bedankt.
MVG
Gizmo
ja wil het graag origineel hebben, vergeet wel eens uit te zetten.
Wat is de makkelijkste manier. Dus hoe trek ik een draad vanaf de sigarettenaansteker naar de binnenverlichting.
Bedankt voor de reactie.
Gizmo
Bedankt Willem voor de reactie.
Ik heb airbags in de a stijlen kan ik deze ook gewoon lostrekken/klikken of is er nog iets anders waar ik op moet letten. De accu loshalen mischien?
Gizmo
Airbgs in de A stijlen, dan is het een Tigra TT, die heeft Canbus, Dan werkt dan lampje weer anders..
