Vloermat nat bestuurderszijde!
rene1
Hoi allemaal,
Ik ben de trotse bezitter van een Astra Sport 1.6/16v van 2001. ( km-stand 87.522 ) NAP!!! Schitterende auto.
Echter sinds kort,per toeval ontdekt,heb ik last van een vochtige vloermat!
Alléén aan de bestuurderszijde.
Het blijk ( gelukkig ) water te zijn.
Moet de pollenfilter opnieuw controleren óf ik hem er goed in gezet heb.
Maar wil óók controleren óf de waterafvoer o.a. afvoerkanalen in orde is etc.etc.
Heb óók airco.
Wat kunnen jullie adviseren wat ik allemaal moet controleren/schoonmaken?
En waar zit dat precies? ( Foto's )
MvG.
rene1 :???:
Neen,ben niet helemaal zeker ervan!
Kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben, maar het valt mij wél op dat ná de vrieskou van vorige week ik nu dit probleem heb,misschien iets kapot gevroren?
Ik heb gisteren voor de eerste maal,ná indicatie boordcomputer.een halve fles koelvloeistof moeten bijvullen.
Ik heb de auto nu precies 1 jaar in mijn bezit.
Maar kan óók zijn dat het water is en dat moet natuurlijk ergens vandaan komen.misschien afwateringskanaal airco etc.etc.?
Graag advies!!!!
Groet,
rene1 :???:
Ja, of even proeven, als het naar suikerwater smaakt, ben je de l*l.
Dan is je kachelradiateur of driewegklep kapot (dat laatste had ik dus twee weken geleden).
Waar zit die driewegklep precies? ( Foto )?
Is het véél werk om die te vervangen?Zoja,wat moet er gedemonteerd worden?
Tenslotte wat zijn de kosten?
P.s. Ik ga even opnieuw controleren,jullie horen van me!!!!
Groet,
rene1 :shock:
Loekvloeistof voelt niet echt vettig aan, smaakt inderdaad wel wat zoetig maar dat raad ik je ook niet aan, gewoon een wit papiertje erop leggen, als het water is verkleurd het niet, is het koelvloeistof dan verkleurt het naar de kleur van de koelvloeistof.
Er zit een bak onder de middenconsole dus daar zou misschien ook wat koelvloeistof in kunnen zitten
Mark
Ik heb zojuist nogmaals gecontroleerd en blijkt helaas koelvloeistof te zijn! ( plakt en ruikt naar suiker ).
Aan de passagierszijde is het meeste vocht op de vloermat,echter een stuk droger dan gisteren.
Heb de matten eruit gehaald gisteravond zodat het meeste kon opdrogen.
Groet,
rene1.
@RISL wrote:Ja, of even proeven, als het naar suikerwater smaakt, ben je de l*l.
Wil je de volgende keer niet meer aan Koelvloeistof proeven a.u.b. :P ? Daar kun je hele lelijke dingen aan overhouden!
De geur is al genoeg om te weten dat het koelvloeistof is, zou je toch ondertussen wel weten ;)! of i.d.d. even papiertje op leggen (mocht je verkouden zijn, geur is vrijwel niet te missen).
Is je lekkage resedu ondertussen weg??
Proeven? Hahahahah!!! Dat doe ik wél bij andere dingen!!!
Even serieus, zodra ik wéér met de auto gereden heb zou ik het moeten zien op de papiertjes toch?
Dan kan ik óók constateren óf de lekkage nog aanwezig is óf niet.
Daarna kan ik verder handelen.
Ik vermoed toch wél dat de driewegklep/kachelkraan lekt!
De extreme vorst j.l. heeft hem de das omgedaan.
Echter weet ik nog steeds niet hoe die klep/kraan eruit ziet en waar die precies zit.Tevens wat moet ik allemaal demonteren?
Ik heb al wat rondgekeken op internet ( o.a. Ebay ),maar dat ding is moeilijk uit te halen.Of je zou naar de dealer moeten gaan,maar dat stel ik voorlopig even uit vanwege de hoge kosten uiteraard!!!
kachelklep zal lek zijn. Kachelradiateur lekt bijna nooit. Heb er toevallig van de week nog 1 vervangen. Kost je ongeveer 3 uur werk. Aircoafwateringspijpje loshalen, middenconsole en asbak demonteren. 2 steuntjes voor middenconsole verwijderen. Afwateringbak airco loshalen. 2 kachelslangen in de motorruimte loshalen en kachelradiateur leeg blazen. Kachelradiateur loshalen en het tussenstuk vervangen. Beetje werk masr goed te doen. Let bij montage er wel op dat de ringen goed afsluiten.
Allemaal super bedankt voor jullie tekst en uitleg!!!
Met name Astraaa eveneens bedankt voor je uitgebreide uitleg m.b.t. de demontage etc.
Ik ga,wanneer ik de onderdelen heb.z.s.m. aan de slag!
Gelukkig heb ik de auto maar af en toe nodig aangezien ik met de fiets naar mijn werk ga etc.etc.
Maar zo min mogelijk rijden onder deze omstandigheden!!!
Groet,
rene1 :thumb
De garage rekent er 8 uur voor, dat is ook de reden waarom ik toen niks heb gedaan bij de kleine lekkage van de G die ik toen had.
mark
@opel-mark wrote:De garage rekent er 8 uur voor, dat is ook de reden waarom ik toen niks heb gedaan bij de kleine lekkage van de G die ik toen had.
mark
Zo das niet mis. Ben je een beetje handig, dan ben je met 3 uur wel klaar. Enige lastige is het terugmonteren van de kachelradiateur in de auto. Zorg dat deze goed recht hangt, dan kun je de klemmen goed monteren. Beste is ook als je deze gemonteerd hebt, de auto eerst af te vullen en af te persen of te laten warm draaien.
@Mr-T-Opel-Astra-G wrote:@RISL wrote:Ja, of even proeven, als het naar suikerwater smaakt, ben je de l*l.
Hey, wat kun je er aan overhouden dan? Zo'n chemisch goedje is het nou ook weer niet. Ik rook het zelf destijds niet, inderdaad vanwege een verkoudheid.
Driewegklep....bij mij had ik de middenconsole en middentunnel gedemonteerd. (demonteren en monteren van dat alles kostte mezelf zo'n 3 uur). Vanwege de vorst heb ik de rest uitbesteed aan een garage en dat was €170 voor de driewegklep, manuren en koelvloeistof.
M'n tapijt is nog steeds wat vochtig, en ergens lekt de koelvloeistof nog steeds.....of er moeten nog steeds luchtbellen komen af en toe. Maar van het weekend ga ik eens met een lange verlengkabel en de fohn van m'n vriendin aan de slag.
Hmm, ik heb er geen liters van op natuurlijk, ff m'n vinger op de mat en toen tegen het puntje van m'n tong.
Maarre, gezien het aantal spelfouten in die tekst, twijfel ik een beetje of het waar is?
Ontopic: de manier met het papiertje werkt ook prima, maar dat duurt even wat langer.
