Vloeistofplek onder voorkant Opel Astra
TCTC
Komt weleens kijken
Onder mijn Opel Astra lag aan rechter voorkant een roze vloeistofplek. Ietwat vettig. Auto buiten gezet. Buiten geen bijkomende lekkage.
Als ik de onderkant van de wagen bekijk, zie ik nergens druppels of zo hangen.
Wat zou dat kunnen zijn ?
Rode/roze vloeistof is vermoed ik transmissievloeistof... Of als je opel originele longlife KVS hebt is die ook rood...
Wagen staat al ganse namiddag op oprit, geen druppel te zien, dus ook geen indicatie waar het eventueel lek kan zitten. Ik volg het verder op en ga maandag naar garage om te laten checken.
Heb je misschien niet iets bijgevuld en gemorst dat het op een afgelegen plek lag en nu er dus uit kwam??
Nee, niets bijgevuld. Wagen is 2 maand geleden in onderhoud geweest. Alles was normaal.
Mogelijks is het een component die enkel in bepaalde condities lekt, niet zo eenvoudig op te sporen.
Laat de motor eens een tijdje draaien, en ga dan eens kijken of er niets gelekt is. Misschien lekt hij enkel bij warme of draaiende motor.
Als het rood is en voorin zit zou ik slangen voor de koel toe en af voer nalopen bij je radiateur... Het zal denk ik long life koelvloeistof zijn... Dus check het systeem.. En eventuel met een draaiende motor want dan wordt de boel rondgepompt
Ben vanmorgen gaan rijden. Een paar heuvels gedaan. Bij aankomst sloeg de ventilator aan. Dus relatief hoge temperatuur en druk. Geen lek, geen druppels.
Op basis v/d vlek op grond gisteren moet er iets tijdelijk gelekt hebben tussen rechter achterkant v/d radiator en de waterpomp (het probleem zit ergens rechts vooraan).
Ga het opvolgen, als er nog vloeistof op grond ligt dan met zaklamp zoeken waar het lek precies zit.
Kan het dat waterpomp van Astra J met "lekbakje" is voorzien ? Er zijn op het web verwijzigen naar zoiets. Als het lekbakje vol is, zal het ook wel eens kunnen overlopen.
Over welk type astra gaat het?
Bij CDTI motoren kan het zijn dat de koeling van de EGR klep een beetje lekt als deze gedemonteerd is geweest en de O ring is niet vervangen of vervangen door een te dunne vervanger, zelf ook meegemaakt....
@KRSA2000 wrote:Proef eens...
Is het zoet? Dan is het KVS, anders is het olie.
lol... meestal bevat een vloeistof een kleur... daarvoor hoef je niet meer te proeven :P hij zei al dat het rode/roze was... olie is niet rood lijkt mij
Kom net weer kijken op dit forum en lees net deze post.
Ik had hetzelfde bij mijn vorige Astra en bij mijn huidige Astra is het ook al recent gerepareerd.
Het gaat hier om de waterpomp.
Echt een Astra J kwaal (internet staat er vol mee) en relatief goedkoop te repareren.
Groet John
De auto is nagekeken in garage. Ze hebben in geen lek gevonden. Verder op te volgen. Ikzelf vermoed dat de waterpomp heel sporadisch een kleine hoeveelheid koelvloeistof lekt. Als ik geluk heb, blijft het stabiel. Als ik geen geluk heb, zal ik het snel merken.
@djkik: wat is de remedie ? een nieuwe waterpomp ? een nieuwe pompdichting ?
alle 2 denk ik.. pakking en waterpomp als je er dan toch mee bezig bent is het zonde van het werk om je oude waterpomp terug te zetten als daar het lek zit...
Inderdaad pomp en pakking.
Reparatie is 145 euro geloof ik.
Weet niet hoe oud de auto is maar anders wordt het door Opel vergoed..
Zoek maar eens op google....
