Viscovin draait zwaar??
opelmantagek
Post weleens wat
Ik heb een koelingsprobleem en dat is dat ik de manta niet warm krijg, Hij komt net in het blauw als ik rijd en als ik stil sta komt die na lange tijd net achter in het blauw, zet ik een stuk karton tegen mijn radiator dan loopt die wel snel en goed op tot mooi in het midden op het metertje en word de kachel ook echt goed warm in de auto,zonder karton blijft de kachel koude lucht blazen.
Heb mijn koelsysteem al gereinigd en doorgespoten met een hogedrukreiniger, waterpomp gecontroleerd is goed nieuwe termostaat erin nieuwe sensor voor watertemp. Nu vind ik wel dat de viscovin wat zwaar draaid als ik er met de hand aan draai is dat normaal? of draait die daardoor juist te hard mee zodat het koelwater niet warm word? Iemand hier ervaring mee?
Je kan ze nog nieuw bestellen zag ik op marktplaats
>>>>>> VISCOVIN
heb mijn viscovin vastgezet, draait dus altijd mee en mijn motor komt toch mooi op temperatuur.
enige mogelijkheid is volgens mijn thermostaat.
grtz ziggy
Het termostaatje is al vervangen, alles wat ik al geprobeert heb staat boven al geschreven,
ik weet het nu dus even niet meer :(
Niemand die mij kan vertellen hoe soepel zo'n viscovin hoort te draaien?
Als je er een slinger aan geeft met de hand of die dan nog door blijft draaien of dat die dat juist niet doet zoals die van mij dus?
nieuwe thermostaat ook defect, vin kan het niet zijn, alle andere factoren zorgen voor een slechtere koeling, alleen de thermostaat kan ervoor zorgen dat hij niet op temperatuur komt.
net zoveel doorstroming, maar minder koel capaciteit van de rad ;)
Dus of je rad koelt te sterk af, of je thermostaat laat teveel door
origineel gepost door Freestyler
Denk dus zelf het eerste want de termostaat zal niet open gaan als het koelvloeistof niet op temperatuur komt,
Dus jij denkt ook mijn viscovin naar de filahopsa (het bi metaaltje kapot zodat die denkt dat mijn motor al kookt ofzo en daardoor harder draait?)
Dat is eigenlijk de enigste mogenlijkheid die ik mij nog kan bedenken, maar heeft niemand hier dit al eens mee gemaakt?
nee, verdenk niet je viscofan.
Zal je ook uitleggen waarom niet.
Als de fan teveel koelt, moet de thermostaat zich sluiten, want temp is te laag om open te gaan.
Dus stroomt er ook geen water door de rad.
Gevolg dat de motor weer warm wordt, want wordt minder gekoeld. Totdat de thermostaat het weer heet krijgt, dan gaat hij weer open en wordt het water weer gekoeld, en en en
Dus vermoed dat je thermostaat gewoon niet goed sluit (wel de juiste diameter???)
Ook nieuwe dingen kunnen fabricage fouten bevatten. Niet ervan uit gaan dat als iets nieuw is, het niet gelijk kapot kan zijn ;)
Tankmeter geeft goed aan hoor, het is niet het blokje achter mijn dash.
Maar de onderste slang van de radiator gaat toch naar het termostaathuis! Boven in de radiator word die wel warm maar onderin blijft die koud!?
Even voor de duidelijkheid,
CIH OF DOHC?
Bij CIH GT/E GSI gaat de onderste slang idd via je thermostaathuis naar je waterpomp.
De bovenste slang staat rechtstreeks in verbinding.
Dus als de thermostaat open gaat, stroomt het water door de ondersteslang.
Dus as de bovenste slang warm is (of heet?) En de ondersteslang koud, dan blijft je thermostaat open. Want die moet voorkomen dat het water te koud wordt.
Haal hem er maar eens uit en controleer het maar eens in een bakje kokend water, dat af laten koelen en dan checken of die nog wel dicht is.
Heb de termostaat er maar eens even uitgehaald dan en getest in een pannetje kokend water hij gaat goed open en sluit ook weer volledig af,zit wel een klein gaatje van 1 mm langs de klep voor doorstroming en het is een 83 graden termostaat.
De oude heb ik ook even getest en die gaat ook open maar sluit niet meer volledig blijft zeker 2 mm openstaan en is een 87 graden termostaat.
De ronde pakking zat er goed omheen want zelfs toen ik het termstaathuis eraf haalde liep er geen water uit.
Dus ja wat kan het dan zijn?
origineel gepost door deziggy
zal aan de 83° liggen.....
?????? de oude was 87 graden
Hoeveel graden moet ik er dan wel instoppen
87°
als je thermotstaat opent op 82 kan je motor toch nooit warmer worden....
dacht dat er bij mij zelfs een 92° in zit.
Het zou heel goed kunnen zijn dat daar wel je probleem ligt Ben.
Want die 83 graden betekend niet dat ie dan pas begint met open gaan, maar dat die dan al helemaal open is.
Hij gaat dus al eerder open.
Als ik dinsdag niet hoef over te werken ga ik even een 92 graden thermostaat halen (die zit er standaard ook in als het goed is),
Dan horen jullie het wel hoe het afloopt.
Bedankt voor het meedenken @deziggy en @Freestyler :thumbup
Even wat anders nog even over de viscovin ik las ergens op een ander forum iemand die hem ook had vastgezet dat je dan wel vermogensverlies hebt en meer brandstofverbruik?? wat denken jullie hier van mij lijkt het een beetje een lul verhaal :hmmz
is wel zo, daarvoor is ooit de viscovin uitgevonden en ook de elektrische, (vroeger waren het altijd vaste) maar of dat nu spectaculaire verschillen geeft weet ik niet......
